VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948系列器件包含一个半径合适的透镜,可提供±25°和±28°半强角。在100mA驱动电流下,器件的典型发光强度范围为20mW/sr~35mW/sr。红外发射器采用小尺寸顶视2.3mm x 2.3mm x 2.5mm的鸥翼和倒鸥翼封装,以及2.3mm x 2.55mm x 2.3mm侧视封装,比PLCC2方案要节省空间。
器件采用GaAIAs表面发射芯片(VSMY2853),双异质(VSMF2893)和多量子井(VSMB2943, VSMB2948)技术,适用于平板红外触摸板、3D电视机的快门眼镜同步、遥控器、光幕、光栅、仪表系统和接近检测应用的外置发射源。VSMB2943和VSMF2893通过了AEC-Q101认证,可用于汽车。
今天发布的红外发射器的开关速度只有10ns,在100mA下的正向压降为1.35V,工作温度−40℃~+85℃。器件在生产车间内可存放4周,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020规定的2级。VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948系列符合RoHS指令2011/65/EU,符合per JEDEC JS709A的无卤素要求以及Vishay的“绿色”标准。
编号
封装
峰值发射波长 |
发光强度 |
半强角 |
光功率 |
VF @ 100 mA |
开关速度 |
VSMB2943GX01* |
鸥翼
940
20
±25
40
1.35
15
VSMB2943RGX01* |
倒鸥翼
940
20
±25
40
1.35
15
VSMB2943SLX01* |
侧视
940
20
±25
40
1.35
15
VSMB2948SL |
侧视
940
20
±25
40
1.35
15
VSMF2893GX01* |
鸥翼
890
20
±25
40
1.4
30
VSMF2893RGX01* |
倒鸥翼
890
20
±25
40
1.4
30
VSMF2893SLX01* |
侧视
890
20
±25
40
1.4
30
VSMY2853G |
鸥翼
850
35
±28
55
1.65
10
VSMY2853RG |
倒鸥翼
850
35
±28
55
1.65
10
VSMY2853SL |
侧视
850
35
±28
55
1.65
10
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站www.vishay.com。
