旋转变压器是一种精密角度、位置、速度检测装置,适用于所有使用旋转编码器的场合,特别是高温、严寒、潮湿、高速、高震动等旋转编码器无法正常工作的场合。
混合动力汽车的动力系统以动力传输路线分类,可分为串联式、并联式和混联式等三种。不管采用何种方式,在电动机参与传动时都需要速度反馈,控制器接收到速度反馈信号后控制电动机驱动机构将车速稳定在目标速度,也可以根据速度选择传动方式。
混合动力汽车由电动机驱动时必须检测电动机的转速,应用旋变时需要将其转子安装在马达轴上检测其速度,当然也可以通过其他耦合方式检测。安装在电机内部时,由于马达内部的磁场会影响旋变本身的磁通量变化率,从而影响其解码精度,因此必须加装屏蔽罩。并且在旋变的输出线上套上屏蔽线,降低空间电磁干扰。采用这种安装方法将使旋变得到很好的保护,不会受到灰尘、油污等的影响,因此旋变使用寿命长,故障率低,是一种理想的使用方法。
旋转变压器由于转子和定子分离,无接触,而且采用无刷设计,所以有很高的防护等级,能耐高强度的震动,不怕水和油污,使用寿命可以长达数十年,另外采用专用的转换芯片解码,可以将旋变输出的模拟信号转换为数字信号,有和旋转编码器相当的解码精度。因此,做为混合动力汽车的速度反馈元件,旋变可以说一种比较理想的选择。
