华北工控新推基于Freescale ARM架构All In One Mini主板
发布日期:2013-04-12 10:25
概述
  华北工控顺应市场趋势,推出一款基于Freescale ARM架构All In One Mini主板EMB-2500。该板体积小巧、性能强劲、功耗低,主要针对小空间、小体积应用方案而设计。采用的是Freescale Cortex™-A9架构的高扩展性多核系列应用处理器。该处理器不仅具有超强的图形处理能力、1080P高清播放以及强劲的应用计算能力,同时拥有极低的系统功耗。该板扩展接口丰富: 支持1个双通道24bit LVDS接口、1个mini HDMI接口和1个VGA接口、1个千兆网卡、1个SATA2、2个RS-232、4个USB2.0、1个Mini_USB(OTG)接口等。
  EMB-2500兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势,可广泛为数字标牌、汽车、数字控制、交互式客户端、媒体播放、广告、LCD大屏、交通控制、信息系统、金融设备等众多领域提供解决方案。
优势
       小尺寸
        华北工控开发的EMB-2500,整板集成度高,采用All In One 设计,使主板Mini小巧、结构紧凑(仅为100mm*72mm),适用于小空间、体积要求高的解决方案。
  低功耗
       EMB-2500不仅尺寸Mini小巧,同时功耗也非常之低。该款产品基于Freescale Cortex™-A9 i.MX 6系列高性能低功耗处理器,板载1GB DDR3 低压高速内存,使该板具有超低功耗。同时该板集成度高,能够满足载板的多样化I/O需求。
       灵活性
       该板卡支持双通道24bit LVDS接口、1个mini HDMI接口和1个VGA接口,支持独立多显示功能。内置的3D图形单元和1080p编码/解码视频引擎,可轻松播放1080P视频。并且,该板还具有1个千兆网卡、1个SATA2、2个RS-232、4个USB2.0、1个Mini_USB(OTG)等诸多接口。
特点
◆ 采用Freescale Cortex™-A9 i.MX 6系列高性能低功耗处理器(可选单核、双核、四核)
◆ 集成的3D图形单元和1080p编码/解码视频引擎
◆ 板载1GB DDR3 高速内存,板载4GB iNAND flash海量存储
◆ 提供HDMI、LVDS、VGA多种显示端口,支持独立多显
◆ 板载WiFi(可选)、千兆以太网,使主板拥有灵活的网络应用环境
◆ 采用开放式Android/linux智能操作系统,更稳定、更易维护
◆ 整板集成度高、All In One 设计、使主板Mini小巧(仅100mm*72mm)
◆ 提供1x SATAII,1x Micro SD,2x CAN, 4x USB2.0, 1x Mini USB(OTG),2x COM等扩展接口
华北工控该款产品是针对小外形却又要求低功耗的解决方案推出的EMB-2500,目前已经通过严格测试,需了解该款产品更多详情可查看华北工控官方网站:www.norco.com.cn
