绿色能源是中国能源市场上的关键增长点。由于目前政府的强力支持,光伏太阳能在能源领域正快速成为一新兴市场。根据IMS研究机构报告,考虑到光伏太阳能的重要性,中国政府已提高了装机量计划,即从2012中期至2015年21GW的装机量,以及到2020年50GW的总装机量。这项新政策加倍了直至2020年的计划总装机量。此外,在2013年初国家能源局宣布了2013年的约10GW的光伏装机目标,大于2012年装机量的三倍。
在光伏逆变器领域,市场上已有一些大的企业参与,前10位的公司已占了市场80%的份额。但由于未来几年的预期的市场增加,对于新增逆变器厂商仍有发展空间。然而对于设计在价格、质量和可靠性上竞争的功率逆变器,研发是非常耗时和昂贵的。对于控制器和功率模块的研发时间可有一年以上,包括安装,制造和测试。在目前激烈竞争的市场环境下,上市时间是盈利的关键要求,就像其他国家的经验表明,有吸引力的投资条件不会一直存在。因此上市时间是今天所有光伏逆变器制造商的关注点。
为了支持公司在光伏逆变器上的开发,赛米控提供了一个三相逆变器的产品系列,它经过了严格质量检验并非常适合光伏市场。作为功率半导体、电力电子及封装的专业供应商,赛米控运用了其在可再生能源领域丰富的经验开发了一个高效的高质量平台:SEMIKUBE 。
SEMIKUBE 是一个1000KVA的可快速上市的解决方案产品,其由电力电子专家设计,尤其是以竞争力的价格为质量而设计。
SEMIKUBE 是一款风冷、低压变流器产品,包括功率模块,散热器,驱动板,传感器及电容。产品系列的功率范围从50KVA至1000KVA。它使用了行业认可的带IGBT4沟槽技术的SEMITRANS 模块,高效,低开关损耗,并具有最高结温175°C。SEMIKUBE 可作为三相IGBT逆变器,开关频率范围可根据模型至10kHz。正常使用条件下的经计算的使用寿命在100,000小时左右,因此保证了高可靠性。采用了薄膜电容,其特别适用于光伏逆变器,长使用寿命、低内阻并允许较高的DC母线电压。
SEMIKUBE 采用了特别设计的驱动板,提供了所有光伏逆变器安全可靠运行的必须的功能,其中提供了电源欠压保护,软关断,短路保护,过流保护及过温保护功能,并有LED故障诊断。而且转接板提供了内置传感器的模拟量输出:温度,电流,以及DC电压。
以其独特的紧凑的设计,SEMIKUBE 是高效的,具有低能耗。关键原因是优化的散热器运用,例如在500KW应用中8个SEMITRANS 模块并联,在散热器上均匀分布。这将具有优化的散热分布以及低热阻。相比较于同样散热器上的其他功率模块,其热阻可最多低65%。
由于它的紧凑灵活的设计,SEMIKUBE 可装至任何柜内,可配置不同的风扇。而且它的紧凑规格的模块化可确保柜内的简单方便的安装。螺栓和附件可直接从前面触及,方便维护和服务。组件之间的DC联接有特别的设计以及带专利的DC夹件,其具有低杂感,因此减少了不同相之间的振荡。
赛米控的解决方案平台是个标准产品或被清楚定义并质检的标准产品系列。SEMIKUBE 像解决方案中心其他的平台一样经过严格的质检过程。在此过程中SEMIKUBE 根据国际的和内部的标准经过一系列的严格型式试验,包括电气的,热力的,热循环,环境的及冲击与振动。每个装配好的SEMIKUBE 在生产过程中经过了一整套的测试,包括绝缘,运行负载测试和短路测试。此外按更严酷的等级做了老化试验。这确保了长期服务中的最大的可靠性,对联网发电设备十分必要。
在中国有高输出量太阳能的地区位于西藏,内蒙古以及其他一些高海拔地区。这些地区有严酷的环境,海拔高度在2000m至4000m。当太阳能功率变流器安装在这些地区时要考虑环境条件。逆变器必须遵从重要的爬电及间隙距离的相关规定,也要考虑稀薄空气对冷却的不利影响。赛米控对高海拔应用有丰富的经验;SEMIKUBE 适合于太阳能逆变器应用,海拔可高至4000m。
SEMIKUBE 市场上已有销量超过20,000个,提供了值得称道的成熟解决方案,其设计满足了我们的客户对于可靠的性价比高的太阳能逆变器的需求。国际上主要的太阳能逆变器制造商已经了解到SEMIKUBE 的好处并运用这个平台用于他们的逆变器设计。
除了作为一个成熟的认可的产品所具有的好处,另一个好处是SEMIKUBE 可帮助节约投资成本。SEMIKUBE 作为一个现成设计的,质检并制造的解决方案,逆变器核心不需额外的设计和开发工作,此外它节省了客户有关的制造过程。设计和制造风险被降低了。另外,由于我们全面的测试方法再加上高效的设计,将来的维保及服务成本可被降低。
当在太阳能逆变器设计中采用SEMIKUBE ,研发工程师可在三个月内集成并安装一个高可靠高质量的500KW太阳能逆变器。这使得逆变器制造商可有短的上市时间并显著增加他们的利润。
SEMIKUBE 提供了以下益处:
-短的上市时间
-经质检的平台
-较少的投资
-充分的支持
-高效率
