NI发布七款全新智能相机,扩大产品家族
发布日期:2011-10-27 15:31浏览次数:104583
2011年10月——NI为扩大智能相机产品家族,近日宣布发布7款全新智能相机,包括彩色和高分辨率等选项。全新NI 177x智能相机配备了拥有更强大处理功能的1.6 GHz英特尔®Atom™处理器, 并符合IP67(防护等级)评级,可防尘防水。该智能相机性能极佳且外形坚固,使得它成为工业检测应用的理想之选。 此外,相机还安装了实时操作系统,为生产车间提供所需的可靠性和确定性。
相机配备英特尔Atom处理器,处理速度是其他NI智能相机的4倍,同时还添加了新的传感器选件,包括VGA、单色/彩色1.3MP和2 MP,以及单色5 MP等选项。新的传感器选件使得相机非常适合被应用于需要更高分辨率图像采集的领域,例如小型零部件瑕疵的计量和检测,以及电子设备的LED验证等彩色成像需求。此外,牢固的机械外壳、M12连接器以及透镜盖使得NI 177x智能相机拥有IP67评级,即相机拥有防尘防水功能,能够在有水流冲刷的环境下使用。这也使得该新相机成为第一款拥有IP67等级的NI产品。
相机包含数字输入和输出线各4根,支持多种工业通信协议:包括RS232(串口,Modbus串口)和以太网(TCP/IP,以太网/IPModbus TCP)。使用来自这些通讯网络的信号,工程师可以动态控制光源或相机,使之与传送带或者分选部件的传动装置同步,或将相机与可编程逻辑控制器(PLC)集成。该相机还包括一个VGA视频输出连接,用于显示检查的图像。
“这是一个振奋人心的消息,NI能够制造出外形坚固的高性能相机,并扩大智能相机产品家族,除了出色的硬件性能之外,NI智能相机的与众不同之处还在于我们的软件。我们的视觉软件可支持所有用于生产车间的NI视觉硬件,这一提供统一开发平台的方案也帮助我们的客户降低了维护和开发成本。”
——Eric Starkloff
NI产品营销副总裁
NI 177x智能相机附带用于自动检测(AI)的NI视觉生成器(NI Vision Builder)2011软件,它是一个基于菜单配置方式进行开发的的交互式开发环境,可以配置、设立测量基准并最终布署视觉系统。工程师们可以使用该软件来配置相机,创建自定义用户界面,采集图像,设置触发和光源,完成图像处理的各项步骤,并通过I/O或工业通信网络传输结果。该相机还可以使用NI LabVIEW图形化开发环境和NI视觉开发模块进行编程,实现高级自定义视觉功能,并与其他NI硬件集成。 2011版本的VBAI和NI视觉开发模块引入了一些新特性,包括:更为精确的全新校准工具,并省去了单个相机参数校准的步骤,方便重复使用;更强的数据矩阵解码;形态重构;视频质量的结构相似度(SSIM)指数分析;新的计量夹具算法功能等。
访问 ni.com/vision/smartcamera/zhs/ 了解更多高性能NI 177x智能相机信息。
其他资源
NI 177x高性能智能相机概览
关于NI
30多年来,美国国家仪器公司(NI)帮助测试、控制、设计领域的工程师与科学家解决了从设计、原型到发布过程中所遇到的种种挑战。通过现成可用的软件,如LabVIEW, 以及高性价比的模块化硬件,NI帮助各领域的工程师不断创新,在缩短产品问世时间的同时有效降低开发成本。如今,NI为遍布全球各地的30,000家不同的客户提供多种应用选择。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀市,在40多个国家中设有分支机构,共拥有6100多名员工。在过去连续12年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。作为最大的海外分支机构之一,NI中国拥有完善的产品销售、技术支持、售后服务和强大的研发团队。敬请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解更多NI专业产品及服务信息。
