安川电机:携E1000系列变频器盛装亮相工博会
发布日期:2011-11-02 10:37
2011 工业自动化展----Industrial Automation Show 2011是“中国国际工业博览会”旗下的一个关于工业自动化主题的专业展会,是关于工业自动化全面解决方案、生产及过程自动化、电气系统、机器人技术、工业IT与制造业信息化、微系统技术的国际盛会。多年的成功奠定了其作为中国乃至亚洲自动化领域最具魅力的专业展会之一的地位,为业内同行相识、相聚、相交提供了理想的商务平台。
作为一家“提供整体解决方案的企业” 安川电机(上海)有限公司自成立以来一直致力于为中国的产业先进化做贡献,今后将继续以“服务人类需求、保护地球环境”为使命,与大家一起携手共进,此次,为提高公司的综合竞争力和行业知名度,安川电机携运动控制,驱动控制,高压及机器人全系列产品,参加此展览会。
安川的副总经理今福正教向记者透露:“目前,安川的机器人产品在全球占据了第一的市场份额,随着中国市场的发展,非常看好中国未来的机器人市场。”
安川电机在本次展会上发布了如下新产品:
发布新品:
1)E1000系列变频器
性能特点
1.超级节能。
能够高效率驱动感应电机,以确保相应负载和温度下的最优效率。
除了能驱动感应电机,也能驱动高效率的同步电机,而且同步电机的节能效果更加明显。
2.便于操作同时也符合环境。
通过电脑软件可以管理数台变频器的参数。
标配可视化编程功能,可以根据客户喜好定制变频器,变频器的调试工作更加简单。
备有耐湿、耐尘、耐油、耐震动等耐环境的强化产品
标准品符合ROHS指令。
3.具有安全性和高可靠性。
设计寿命10年以上,通过诊断预测寿命,能事先报警输出有使用寿命部件的维护时间。
产品符合安全标准。
技术参数
过载耐量:额定输出电流的120%60秒
起动转矩:150%3Hz(无PGV/f控制)
100%/5%速度(PM用无PG矢量控制)
速度控制精度:±2~3%(无PGV/f控制)
制动转矩:约20%
2)MA1400弧焊机器人
主要特点:
1.优化改进电弧焊接生产率。
提供更高速度,更大范围的运动。
2.可以减少安装空间和高密度的布局。
实现最小宽度的机器人,更紧凑的系统。
3.高密度布局,提高产品的可用性。
焊接电缆可容纳到转型座底座内。
4.结构的优化为了弧焊可以到达新的模式:U(上面的)手臂线路系统。
焊枪头的电缆和软管可以容纳在内部。
新DX100型号的机器人控制器的特点:
1.体积小,重量轻,更薄的控制器,更轻的挂件设计。
2.改进的功能和性能。
-1避免机器人,工件和夹具之间的干扰。
-2紧急停机事没有偏离轨道。
-3软件限制的操作范围。
-4在低速是进行跟踪检查
-5多窗口显示功能。
-6阶梯监视/编辑器。
-7减少焊接结束时间。
3)MV1000系列高压变频器
性能特点:
1.小型。
大幅缩减尺寸&可抽卸式结构,轻松简化运输、安装、维护工作。
在严格挑选寿命长,可靠性高的部件同时,追求简化主回路结构,成功实现整机小型化。
2.高性能。
进一步提高高压变频器的性能、功能、可靠性。实现安全稳定地连续运行。
搭载不受电源和负载变动影响的功能。输入输出波形更近似正弦波。无论新旧设备都能安心、方便地使用MV1000进行变频驱动。
3.节能。
高效率运行,推进节能效率。
拥有在业界最高水准的高效率、高功率因数。发挥显著的节能效果。
4.简单。
与低压变压器相同的操作性能,操作、调整、维护、管理都十分简单。
采用与低压变频器相同的用户接口,使运行状况的确认和参数管理变得简单。
技术参数
电压等级:3kV,6kV,11kV
控制方式:无PG矢量控制,带PG矢量控制,V/F控制(多电机运行)SM用带PG矢量控制
主回路:电压型多级串联PWM方式(功率单元单体:3电平输出)
频率控制精度:±0.5%
转矩控制精度:±5%(无PG矢量控制),±3%(带PG矢量控制)
谐波含量:满足IEEE-519最严格谐波含量要求规定
效率:约97%
功率因数:0.95以上
4)Σ-V系列伺服
特点1:性能卓越。
拥有行业最高的放大器响应性,大大缩短了整定时间,仅为本公司以往产品的1/12。速度频率响应为1.6kHz。
增加了振动抑制功能。通过增加和改进振动抑制功能,可提高跟随性,缩短整定时间。另外还能减少驱动时的振动(音)以及停止时机械前端的振动。
与中惯量伺服电机组合,提高机械性能,编码器分辨率达1048576个脉冲/转。
特点2:起动简便。缩短安装时间,调谐简单。
想在安装电机后立即使用→新型免调整功能
想抑制振动、最大程度缩短整定时间→新型高级自动调谐功能
想以微调整进一步提高性能→新单参数调谐功能
除了起动简便,还配备有各种便于使用的功能!
选型时:伺服电机容量选型软件SigmaJunmaSize+
维护时:工程工具(PC软件)SigmaWin+
特点3:扩展性优异
与机器匹配的伺服电机品种齐全
各种伺服执行器,支持所有DD电机、直线电机、直线滑块。
标准配备4中指令形态
◇模拟量•脉冲序列指令型◇MECHATROLINK-III通信指令型
◇MECHATROLINK-II通信指令型◇装备INDEXER功能型
备有各种通信接口、各种反馈用选配模块
标配产品符合安全标准
装备符合SEMI“F47”标准的功能
备有多种电机产品,可满足广泛的市场需求和各种用途
