华北工控新推出基于Intel® Atom E6xx处理器的EPIC主板EMB-4670
发布日期:2011-11-04 10:44
华北工控新推出一款EPIC架构的嵌入式主板EMB-4670该主板基于Intel® TunnelCreek +TopCliff芯片组,板载Intel®  TunnelCreek E6xx(可选E620/E640/E660/E680)处理器及1GB DDR内存,功耗低,性能好。主板尺寸仅为115mm×165mm结构小巧紧凑, I/O灵活,可广泛应用于高校教学、媒体播放、数字标牌、工业自动化、交通、信息系统、金融设备、自动售票系统、汽车、数字控制、交互式客户端、军工和各种终端机市场等行业。
小尺寸,高性能
EMB-4670主板采用了Intel® TunnelCreek E6xx(可选E620/E640/E660/E680)集成处理器,一个封装内包含了一个45nm 英特尔凌动处理器核心 (512K 二级缓存、24K 数据和 32K 指令一级缓存)3D 图形和视频编码/解码,以及内存和显示控制器,节省了主板的使用面积;板载1GB DDR内存,功耗低,性能高能够满足各种对空间面积、功耗和性能要求高的工业级应用环境。
独立双显;支持2D/3D图形功能
主板处理器内部集成英特尔® 图形媒体加速器 (GMA)600图形引擎, 最高可提供400 MHz 的图形核心频率,支持功耗优化的 2D/3D 图形功能,支持硬件加速的 HD 视频解码 (MPEG4 part 2H.264WMVVC1) 和编码 (MPEG4 part 2H.264)。主板自1LVDS1VGA接口,可支持独立双显功能。
I/O灵活,兼容性好
英特尔®凌动™处理器 E6xx 系列提供前所未有的 I/O 灵活性,抛弃使用专有接口( FSB DMI),转而使用开放式PCI-Express* 标准的处理器至芯片组接口。基于该平台的EMB-4670主板在I/O方面支持6个串口,4USB2.0 1CAN1PC/1041PCIe x1扩展接口,支持8 GPIO2个千兆以太网接口,接口丰富,兼容性好,其灵活的接口扩展及强大的网络通讯功能,能够满足客户开发设计嵌入式产品过程中的I/O需求。
EMB-4670 正面图
EMB-4670 接口图
产品特性:
采用TunnelCreek+TopCliff 芯片组,板载Intel® Atom E6xx(可选E620/E640/E660/E680)处理器
LVDSVGA双重显示接口,支持独立双显示功能
支持Mini-PCIe SSDSATASD卡存储方式
支持2个千兆以太网接口
提供1PCIe x1插槽,1PC-104插槽,6串口1CAN口和4USB2.0接口和Audio
目前华北工控该款”Tunnel Creek”平台的EPIC主板已经通过严格的系统测试,将满足和创造更多新的嵌入式应用,欲了解该款产品更多信息,敬请查看华北工控官网:www.norco.com.cn或者联系当地销售人员。
