热电偶扩展模块问世
发布日期:2011-11-04 10:59
  海为PLC--热电偶扩展模块--包括2款型号:HW-S04TC024N(4路热电偶输入)、HW-S08TC024N(8路热电偶输入)。此2款热电偶扩展模块可作为任一款PLC主机的扩展模块,自带一个RS-485通讯端口,也可作为远程IO模块;外部24VDC供电。
  热电偶扩展模块的特点:Haiwell(海为)PLC的各种热电偶扩展模块均有一个用于通讯连接的RS-485通讯口,所以, Haiwell(海为)PLC的热电偶扩展模块支持并行总线(直接用扩展总线挂到PLC主机的扩展接口上)与串行总线(用热电偶扩展模块上的通讯口与PLC主机的通讯口进行通讯连接)两种方式进行对热电偶输入通道的扩展,当用串行总线进行扩展时,可作为远程IO模块,不受AI/AO点数的扩展限制;这一点对于有大量需要进行采集及监控的控制系统极为重要;轻松实现无限制点的扩展,极大地提高了控制系统的配置灵活度及日后的控制扩展能力,减少了热电偶信号或其它模拟量信号的布线量,同时也减小了因热电偶信号或其它模拟量信号线过长带来的干扰问题,节省工程投资成本。下表为此款热电偶扩展模块的基本选型参数:
类别
型号
规格
外形尺寸
热电偶扩展模块
HW-S04TC024N
4 x AI热电偶或电压输入,14位,外部供电24VDC,带RS485通讯端口,支持远程连接
90×100×81mm
HW-S08TC024N
8 x AI热电偶或电压输入,14位,外部供电24VDC,带RS485通讯端口,支持远程连接
热电偶扩展模块的性能参数:
u接线端子配置图
u模拟量输入(AI)规格
项目
热电偶输入
电压输入
输入类型
S、K、T、E、J、B、N、R、Wre3/25、Wre5/26热电偶
[0~20]mV、[0~50]mV、[0~100]mV
输入指示
LED灯亮指示正常,不亮指示外部接线断开
响应时间
最快采集速率560ms/4通道
数位输入范围
14位,码值范围:0~32000
测量精度
0.2% F.S
电源输入
主机为内部供电,扩展模块由外部供电24VDC ±10% 5VA
隔离方式
光电隔离,通道间无隔离,模拟与数字光电隔离
电源消耗
24VDC ±20%,50mA(最大)
u参数表(HW-S08TC024N)
CR号通讯地址
功能说明
属性
出厂值
备注
00H
低字节为模块代码,高字节为模块版本号
R
H109E
01H
通讯地址
R/W
02H
通讯协议
低字节低4位:0 - N,8, 2 For RTU
              1 - E,8, 1 For RTU
              2 - O 8, ,1 For RTU
              3 - N,7, 2 For ASCII
              4 - E,7, 1 For ASCII
              5 - O,7, 1 For ASCII
低字节高4位:0 – 2400,1 – 4800,2 – 9600,
3 – 19200,4 – 38400,5 – 57600
R/W
48
19200, N,8, 2 RTU)
03H
模块名称
R/W
04H
模块名称
R/W
05H
模块名称
R/W
06H
模块名称
R/W
07H
模块名称
R/W
08H
模块名称
R/W
09H~0DH
保留
R
0EH
错误CR号
R
0
0FH
错误代码:0-正常,1-非法固件身份,2-固件不完整
3-系统数据访问异常,4-无外部24V电源
R
10H
通道1的输入值
R
11H
通道2的输入值
R
12H
通道3的输入值
R
13H
通道4的输入值
R
14H
通道5的输入值
R
15H
通道6的输入值
R
16H
通道7的输入值
R
17H
通道8的输入值
R
18H
通道1的信号类型:0 - S热电偶、1 - K热电偶、2 - T热电偶、3 - E热电偶、4 - J热电偶、5 - B热电偶、6 - N热电偶、7 - R热电偶、8 – Wre3/25热电偶、9- Wre5/26热电偶
R/W
3
19H
通道2的信号类型,同上
R/W
3
1AH
通道3的信号类型,同上
R/W
3
1BH
通道4的信号类型,同上
R/W
3
1CH
通道5的信号类型,同上
R/W
3
1DH
通道6的信号类型,同上
R/W
3
1EH
通道7的信号类型,同上
R/W
3
1FH
通道8的信号类型,同上
R/W
3
20H
使用工程量标志,b0~b7分别表示1~8通道,(0-否,1-是)
R/W
255
21H
通道1的工程量下限值
R/W
-2000
22H
通道2的工程量下限值
R/W
-2000
23H
通道3的工程量下限值
R/W
-2000
24H
通道4的工程量下限值
R/W
-2000
25H
通道5的工程量下限值
R/W
-2000
26H
通道6的工程量下限值
R/W
-2000
27H
通道7的工程量下限值
R/W
-2000
28H
通道8的工程量下限值
R/W
-2000
29H
通道1的工程量上限值
R/W
10000
2AH
通道2的工程量上限值
R/W
10000
2BH
通道3的工程量上限值
R/W
10000
2CH
通道4的工程量上限值
R/W
10000
2DH
通道5的工程量上限值
R/W
10000
2EH
通道6的工程量上限值
R/W
10000
2FH
通道7的工程量上限值
R/W
10000
30H
通道8的工程量上限值
R/W
10000
31H
通道1的采样次数:0 - 2次,1 - 4次,2 - 8次,3 - 16次,4 - 32次,5 - 64次,6 - 128次,7 - 256次
R/W
5 - 64次
32H
通道2的采样次数,同上
R/W
同上
33H
通道3的采样次数,同上
R/W
同上
34H
通道4的采样次数,同上
R/W
同上
35H
通道5的采样次数,同上
R/W
同上
36H
通道6的采样次数,同上
R/W
同上
37H
通道7的采样次数,同上
R/W
同上
38H
通道8的采样次数,同上
R/W
同上
39H
通道1的零点修正值
R/W
0
3AH
通道2的零点修正值
R/W
0
3BH
通道3的零点修正值
R/W
0
3CH
通道4的零点修正值
R/W
0
3DH
通道5的零点修正值
R/W
0
3EH
通道6的零点修正值
R/W
0
3FH
通道7的零点修正值
R/W
0
40H
通道8的零点修正值
R/W
0
41H
通道1~8输入断线报警,每位表示1个通道,0-正常,1-断线
R
0
42H~4FH
保留
R
