PLC是自动化控制系统中核心组成之一,在当前技术条件发展之下,PLC的集成架构体系也经历过多轮技术进步,以期不断适应当前的生产自动化技术发展。
科技的进步是不会停止的,特别是在电子产品领域,消费内电子产品领域几乎每半年就有一次大的变革,主要是指硬件设备方面,这也符合摩尔定律;工业类电子产品由于要保持一定的稳定性,虽不可能频繁的对电子设进行升级换代,但是对于配套电子设备的研制却并没有停止,一直处于前行当中。其中在PLC领域的技术架构中已完成新一轮技术更新。
PLC是一种专门在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。
所谓的PLC集成构架其主要内核就是硬件平台、软件平台、网络平台三大主要内核的集成和统一,其中集成主要是体现在市场产品可以无缝接入和接口可视,而统一则是市场产品使用同一个平台和工具。集成构架这个词语已经唱响10年之久了,现在几大PLC巨头已经全部完成集成构架的设计并成功在市场上推广。
与传统架构不同,通过在整个工厂自动化应用(大型或小型)中使用单个控制架构,集成架构减少了总成本支出。采用这种方式,可以重复利用工程设计和经验,从而减少开发时间和成本,快速响应客户或市场需求,减少维护成本和停工期。
其集成构架的灵感来源于传统DCS的理念,而传统的DCS的产品不论硬件、软件还是网络都是利用自己的技术和自己产品来搭建,应为集中监视分散控制这种灵魂需要网络是统一的,数据库是统一的,而软件平台可以多个。举个例子,传统的霍尼韦尔TDC3000,网络虽然有LCN和UCN但是它有自己的网关(NIM)来做协议转换,对于用户来说是统一的,而数据库则是以HM为核心的统一数据库,其中CPU(HPM)的数据也是备份在HM中,而组态软件则是多个,比如NCFBOX组态(系统构架组态工具)、BUILDERCOMMAND(硬件回路组态工具)、PICTUREEDITED(画面组态工具)等。同样DCS这种设计也是有弊端的,那就是网络开放性不强,软件兼容性不强,但在在那个时期为了系统稳定性其余都是可以牺牲和忽略不计的,另外在DCS设计的早期,很多工程师和厂家并没有FOCUS在这两个方面,但是PLC厂商的异军突起继承了DCS中优点又弥补了DCS中的缺点,从而集成构架应运而生。
