“共享传动之美,共赢驱动未来”――欧瑞传动亮相今年上海工博会
发布日期:2011-11-04 15:20
2011年的工业博览会注定是一个共享的盛会,本届工博会聚焦了来自全球数百家大企业,展出的产品更是不胜枚举。作为中国最早致力于交流电机变频调速器研发的高新技术企业,欧瑞传动是目前国内最具规模的集研发、生产和销售为一体的传动与控制产品专业生产厂商之一,其主导产品交流电机变频调速器和软起动器以优秀品质先后通过了CE认证和CCC认证。
本届工博会上,欧瑞传动展出了自动化控制中的可编程控制器(PLC)EF200/300PLC系列和EF1S/EF1N/EF2N系列
产品概述:
(1)       EF200/300
EF200/300系列PLC由欧瑞传动电气有限公司自主设计与研发,融合国际主流PLC的成功经验,改进其不足之处、瞄准当今PLC的最新发展方向,采用计算机、通信、电子和自动控制等领域的最新技术,在CPU性能、I/O信号处理、现场总线通讯、软件开发及生产工艺等方面都具有优良性能。EF200/300是对传统PLC功能的极大提升,其组网的灵活性、系统平台的开放性、编程软件的标准性以及智能性可使复杂的控制过程得以完美地实现。EF200/300产品属于小型一体化PLC,适用于工厂自动化领域中的机器控制和小规模过程控制。
产品特性:
◇ EuraProg编程软件是完全自主研发,符合IEC 61131-3标准的PLC编程软件,支持LD(梯形图)、IL(指令表)两种编程语言,同时提供中文变量名注释。
◇ 提供与欧系小型PLC完全一致的功能,同时提供日系小型PLC一些独到的功能指令,日系、欧系功能兼具、全面丰富。
◇ 提供基于CANOPEN的分布式系统解决方案,配合智能伺服系统实现多轴运动控制方案,配合CANOPEN从站模块实现分布式I/O应用方案。具有通常小型PLC不具备的功能。
◇ 实用、方便的开放性功能:支持自由协议通讯、Modbus从站/主站通讯,支持CANOPEN通讯,支持Profibus-DP通讯,物理层支持RS232/485、CAN等。
◇ 提供宽电压电源输入:AC85V~AC265V,适应AC110V、AC220V两种电源工作环境。对于一些特殊电源环境,可定制提供此类电源,满足非常恶劣电源环境要求。提供输入/输出源型(PNP)、漏型(NPN)可选方案。
◇ 作为完全自主研发的PLC产品,可满足用户各种要求的产品定制,最大发挥我们研发、价格、服务等优势。
产品概述
(2)       EF1S/EF1N/EF2N系列:
该系列产品外观结构为塑壳,采用壁挂式安装结构,体积小巧、结构紧凑,便于简单安装。编程指令、编程软件丰富,性能价格比高,不仅能进行逻辑控制,在模拟量的闭环控制、数字量的智能控制、数据采集、监控、通信联网及集散控制等方面都得到广泛应用。
产品特性
  ●  程序容量8000STEPS,内建EEPROM,无需电池
  ●  具有内置式扩展板,外置扩展单元、功能模块,系统具有较高的扩展性能
  ●  COM1标准RS-422 通讯接口,COM2 RS-232C/RS-422,RS-485可选
  ●  高速计数器功能:1 相60KHz/点,2 相30KHz/点
  ●  基本指令执行速度仅为0.25us
  ●  可输出2轴100Kpps 具斜率控制的脉冲
  ●  具有浮点运算、开平方运算、三角函数运算和手摇轮(MPG)功能
  ●  8路电压或电流模拟量输入,每一电路中,电压或电流输入可独立指定
