大屏幕液晶拼接显示系统具有大画面,高分辨率的特点,可为用户提供的大量信息,受到广电、公安、交通等众多行业与部门的欢迎,而液晶拼接幕墙作为重要的大屏幕显示设备被广电广泛地应用,从而实现由多个液晶拼接显示单元拼接电视墙显示一幅大画面的功能。未来的发展方向将是趋向数字化、高清化、智能化发展。在众多大屏拼接品类及技术中,激烈的市场竞争会带来怎样的发展结果?
大屏拼接市场力量惊人,LCD液晶拼接产品火爆
随着我国经济的快速发展,各种资讯也在快速增长,各个企业或单位所要观看、监控的信息量也越来越多,这迫切需要终端显示系统朝着大型化、高清晰化发展。
液晶拼接可用于液晶显示技术的迅速发展的主要原因是技术不太成熟,目前,已成为国际上主流的液晶显示产品,其分辨率高,亮度高,功耗低,DLP和其他显示技术不能实现,特别是近年来,LED背光技术的引进,但同时这也就突出了液晶拼接屏的独特优势。
作为一个大屏幕拼接市场两大拼接,液晶屏和背投拼接是备受关注,不得不提的是液晶显示屏的发展趋势,在短短的几年时间里,已经形成了比DLP背投的20年的市场力量,发展速度真是比较惊人。
大屏拼接应用的较量
未来在液晶拼接产品拼缝技术不断的发展突破下,销售规模将有望在3-5年内保持30%以上的平均增长速度向前增长,且总体拼接市场的比重将于2013年突破50%。整体大屏拼接市场中,PDP等离子拼接将逐步减弱,未来的增长很小。
而DLP背投拼接屏也将在2年后受到液晶拼接屏的冲击,销售规模占比降到50%以内,不过3-5年内液晶拼接核心优势主要是在信息发布领域,在控制室领域DLP还是能保持与LCD液晶拼接双雄格局。数据来源奥维AVC大屏拼接市场研究报告。
目前在大屏拼接领域,DLP、PDP与LCD分别有各自优势,占据了不等的市场份额,呈现出三分天下的局势。虽然DLP显示器作为大屏拼接领域的开拓者,但是,由于DLP显示器的色彩与亮度不均匀、产品功耗过大、占用空间多等问题一直未有效的突破,DLP技术正面临着强烈冲击。
PDP等离子产品虽然在画质上取得了一定的进展,但是短板灼屏以及寿命的先天不足等问题,在很大程度上制约了PDP产品的发展与普及。而只有LCD液晶拼接产品的出现,令大屏拼接市场格局发生了巨大的变化。它以具有高清晰度、宽可视角度、高亮度、长寿命等优点,迅速的被市场和用户认可与接受。
未来大屏幕拼接市场,LCD液晶拼接是有可能作为产业王者,在激烈的竞争中脱颖而出的。近几年来,LCD液晶拼接产品发展火爆,占据了多达五分之一的市场份额。
当然由于液晶拼接产品在拼接过程中无法避免的拼接缝隙,导致了在普及和应用高端行业过程中遭遇到了难以突破的瓶颈。但是我们有理由相信当液晶拼接在解决无缝问题后,大屏显示领域将会全面进入到液晶的时代。
未来大屏拼接市场,谁来主宰?
液晶拼接作为大屏拼接市场上新兴的拼接技术,具有低功耗、重量轻、寿命长(一般可正常工作5万小时)、无辐射、画面亮度均匀等优点。目前最大的液晶拼接单元可以大到60英寸,其体积小、重量轻,安装方便快捷,占用空间较小。另外液晶拼接具有的低成本,高性价比优势也是非常明显。当然,其最大的缺点就是不能做到无缝拼接,液晶拼接的拼接缝经过不断的突破,从最初的1-2厘米,降低到现在的2.0毫米,但这样的拼缝在DLP低于2mm的拼缝面前还是显得望尘莫及。
DLP背投拼接作为传统拼接产品,以其完美的拼接缝和画面高度的一致和完整性,一直雄踞在高端行业应用中,是其他拼接产品所无法撼动的。而在采用了LED背光源后的DLP拥有了更加出色的画面可调性。在此基础上,DLP的拼缝优势是不言而喻的,最小可以控制在0.1mm,最大也不会超过1mm。当然,DLP拼接也有自身的不足,比如亮度低、功耗大、体积大,后期维护成本高等。
液晶拼接屏超薄的机身,与墙壁高度的吻合,这些优势显然不是笨重的DLP背投拼接所能媲美的,而正是因为液晶拼接具备这些独特的优势,大量应用在商用市场、展会展示市场和公共空间中。由于空间的占用都是巨大的成本和视觉上的不和谐因素,液晶拼接借助超薄的特性,在这些领域赢得了一个DLP很难挤进来的生存空间。此外,液晶拼接可以任意旋转的功能让其应用更加的灵活,适用的范围就更加广泛。而DLP拼接虽然也可以设计成纵向、倾斜使用的产品,但这无疑会使成本大增,影响市场应用与普及。可以说直到目前为止,特殊角度的拼接依然是液晶的天下。
另外,液晶拼接大屏对光源高效率的利用展示出的高亮度优势是传统DLP拼接所不能比拟的。这也就决定了液晶显示单元更容易实现更高的显示亮度。而且,LED背光源代替传统CCFL光源的使用,让液晶拼接的亮度大大提升,高亮液晶拼接的应用延伸到了户外环境中,形成非常可观的液晶拼接户外应用市场。虽然DLP拼接也应用了背光源技术,提升了亮度和使用寿命,但其实这是与使用环境有关的,因此实现起来还是有太多的局限性。而且在室外应用上,液晶的超薄特性也能发挥很大的优势。由于户外应用多是悬挂在建筑物的外壁上。所以体积厚度、单元轻重等指标也更为敏感,这也是DLP拼接产品除了亮度因素之外,另一个很难进入室外应用市场的原因。
当然话又说回来,液晶拼接看似有这么多的优点,但其实缺点也是非常明显,那就是拼缝的问题。虽然液晶拼接的拼缝在不断缩小,但到目前为止还停留在2.0mm,这跟DLP背投只有零点几毫米的拼缝是无法比拟的,很明显拼缝一直是制约液晶拼接墙向高端行业迈进的罪魁祸首。液晶拼接发展速度虽快,但业内人士认为其短时间内还是动摇不了DLP拼接的霸主地位的。
