艾默生盛装出席2011中国工博会
发布日期:2011-11-04 16:04
  2011中国国际工业博览会历来是一个盛大的科技盛会,工业自动化展在亚洲一流的现代化展览馆——上海新国际博览中心迎来她的新一届盛会。本届工博会设八大专业展:数控机床与金属加工展、工业自动化展、新能源与电力电工展、环保技术与设备展、信息与通信技术应用展、科技创新展、新能源汽车展、航空航天技术展。作为中国最具影响力的工业品牌展,艾默生也亮相了会展,并展出了MegaVert中压变频器 、40G AdvancedTCA 网络处理器刀片等新品。
产品介绍:
(1)MegaVert中压变频器
  这款型号为ATCA-9405 的刀片可以发挥比上一代ATCA刀片高四倍的性能,适用于高度业务敏感及大流量网络包处理应用,其中包括:
• 最新的4GLTE移动电话网络中,可支持各种数据传输和控制面、合规性检测业务以及网关
• 网络保安系统,例如统一威胁管理、会话边界控制器以及入侵检测和防御系统(IDPS)
• 深度封包检测(DPI),以便加强执行政策和控制服务水平
• 安全的云计算,例如应用程序识别转换
艾默生网络能源的ATCA-9405刀片内置双主频为1.2GHz的Cavium OCTEON II 处理器(每颗各有32个核),系统集成商只要采用这款刀片式服务器搭配艾默生先进的 40G ATCA 平台,便可将封包处理系统的线路传输带宽提高至 40Gbps。ATCA-9405 刀片式系统采用独特的设计,确保可以大幅提高 OCTEON II (CN6860) 处理器的数据处理量。例如,这款刀片式系统内置了两条 40G 的ATCA 数据传输通道,可以支持双工模式以及主/备模式。此外,ATCA-9405刀片式系统还可通过后传输板(RTM)直接连接以太网的线路终端,其传输速率最高至84Gbps,令传输通道的总流量合计高达328Gbps。由于这款刀片式系统内置的双核 Freescale QorlQ P2020 处理器配置了先进的以太网交换管理功能以及本地管理功能,因此可以协助进行配置管理,从而减少Cavium处理器的负担并专注于更高效地进行网络包处理。
(2)40G AdvancedTCA 网络处理器刀片
  MegaVert中压变频器是艾默生网络能源集世界尖端的电力电子技术为一体,自主研发生产的IGBT型中压变频器。它采用SPWM(Sinusoidal PWM)控制技术,实现对中压电动机的变频调速控制。旨在提升中压电动机变速运转的性能,提高中压设备的控制水平及设备功率因数、运行效率,满足工艺控制要求,降低电机能耗,实现节能环保。
产品特点:
„ 无需增加任何输出滤波或功率补偿装置;
„ 没有谐波引起的脉动转矩产生,可避免负载共振,延长电机和机械设备的使用寿命;
„ 可使主电机、电缆绝缘免受dv/dt应力损伤;
„ 电机不受共模电压的影响;
„ 电机电缆在压降允许范围内无任何长度限制;
„ 对电网不产生污染。
„ 主器件使用进口器件,采用冗余设计,留有充分裕量,可靠性高,完全可以适应极端工况;
„ 输入级采用干式隔离变压器,一体化设计,安装简便,系统稳定性能大幅提升;
„ 主控系统采用三级冗余供电:变压器低压次级线圈供电、市电供电、后备蓄电池组供电;确保控制系统不掉电,保证系统安全。
„ 功率单元自动旁路功能(选配),提升系统可用性;
„ 控制信号采用光纤传输,系统抗干扰能力更强;
„ 直接驱动中压电机,减少中间环节,提升可靠性,同时节约成本和能源;
„ 多种保护功能及故障分级预告警机制,确保系统安全、稳定、可靠。
