LED照明大显身手――驱动电源是关键
发布日期:2013-05-23 13:29
     近期LED照明话题炙手可热,人人都知道LED节能环保寿命长,但在面临大规模应用时,却又因为电源寿命不匹配、可靠性不足等问题不得不推迟上市时间。愈来愈多的业内人士认识到,要充分发挥LED的潜能,照明驱动电源是关键的支撑因素之一。
    对于LED照明驱动电源,当前的主要诉求集中在高可靠性,以及高效节能等方面。来自本土的西安明泰半导体科技有限公司总经理邢先锋针对目前的LED照明驱动电源明确提出三点要求:第一,要具有高的可靠性,包括与LED光源相匹配的长寿命,宽的工作温度适应性(-40度—65度,甚至-55—85度),以及宽的电网适应及自我保护性能等;第二,要高效节能,明泰Tesemi的产品效率高达95%,远远超过我国和欧盟等91%的一级能效标准;第三,在目前LED产品无全面标准情况下,LED必须满足电气强制标准,特别是EMC的GB17743对应IEC6100,电流谐波THD的GB17625.1-2003对应IEC61000-3-2:2001,这要求了电源要有良好的EMC,PFC/THD。
    iWatt公司一直配合众多LED照明企业提供电源方案,该公司销售副总裁朱保赉接受本刊采访时表示,LED照明电源发展的趋势应该是:高效率、高可靠性,以及对调光与非调光广泛的应用兼容性。PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey也认为,所有客户都需要可靠、高效节能的LED驱动产品。
    当然,还有其他一些要求存在,比如功率因数校正(PFC),无闪烁可控硅调光,在不同输入电压、温度及灯泡间都具有高精度恒流驱动输出,以及一致的导通和关断性能。DougBailey表示,PowerIntegrations(PI)所推出的器件在隔离式(LinkSwitch-PH)和非隔离式(LinkSwitch-PL)拓扑结构中都具备这些特性,具体取决于所选用的机械隔离方式和目标应用所适用的安全规则。
    当前市场对LED照明电源的需求因应用而异,消费类灯泡的设计要求与路灯或工业荧光替代灯存在很大的不同。Rohm公司认为,LED照明市场用于室内照明的灯泡型渐渐过渡到直管型,用于室外的街灯也有增加。随着LED向高亮度化改善,LED驱动电路也逐渐开始向高输出化发展。
