作为全球的领先的电气及自动化技术公司,ABB集团不断推出具有创新型的产品,进一步拓展公司行业范围,完善多元化产品系列。
电力系统大力的发展与技术进步带动断路器领域技术发展,新型断路器产品不断推出,ABB集团就于近日推出一款输电高压断路器。
高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。
ABB针对362-550千伏(kV)输电应用开发出了创新的高压断路器解决方案。全新的隔离断路器(DCB)集成有光纤电流传感器(FOCS),简化了变电站设计,并大大降低了占地面积要求。此外,设备的智能性也有所提升,能让电网更灵活、可靠和智能。全新DCB-FOCS已经成功部署在瑞典的一个420kV试点项目中。2013年4月,ABB在汉诺威工业博览会上首次展示该新产品。
在传统的敞开式变电站中,断路器,隔离开关和电流互感器是相互独立的设备。2000年,ABB率先推出了DCB,将隔离功能集成进了断路器,从而缩小了占地面积并简化了安装。
现在,ABB通过将FOCS(一种电流测量设备)与DCB进一步集成,在技术上更上层楼。采用了这种全新设计断路器的变电站,与采用传统解决方案的变电站相比,在占地空间上可降低60%。这项创新的核心是先进光纤互感器配置数字输出接口,同时兼容IEC61850通讯标准,以满足变电站关键数据的采集和监控。
ABB电力产品业务部高压产品业务负责人吕伟地表示,“这款新产品是我们致力于技术和创新历程中的又一里程碑。将FOCS与DCB集成在一起,不仅可减少占地面积,同时可应用于智能电网,在几乎实现‘即插即用’的同时,灵活满足客户需求。新产品可完美地应用于新建变电站和变电站升级应用,并增强电力的可用性和可靠性。”
