VPD 工业触控人机界面 (HMI) 装置系统配备有 3.5 寸高解析彩色 TFT 的触控屏幕。有触摸控屏幕这项功能,布署到各式各样的自动控制系统让系统更加直观、有效率。不论是全新建置系统或是在旧有系统导入新的接口,VPD 系列以它的多样化通讯方式而脱颖而出。
它内建的通讯方式有:RS-232/RS-485 和 USB 接口以及以太网路(VPD-133/VPD-133N)。这些通讯方式对系统整合提供了莫大的帮助。
VPD-132(N)/VPD-133(N)支持一个I / O扩展总线,可以插入一个XV-Boards。 XV-Boards可使用户实现扩展各种I / O功能,如DI,DO,A / D,D/ A及其它I / O功能。
硬件安装
VPD-132/VPD-132N/VPD-133/VPD-133N的导轨安装 VPD-132/VPD-132N/VPD-133/VPD-133N的面板
(DIN-rail 导轨安装) 安装 (面板安装)
XV-BOARDS 安装图
DI, DO 扩充卡
RELAY 输出扩充卡
开发软件 :
HMIWorks是TouchPAD专用的开发软件,可用于TPD和VPD系列设备的开发。它提供两种方法开发程序,标准C语言和阶梯图(Ladder)。和传统的用户图形接口设计开发软件比较,HMIWorks容易学习、设计过程较有弹性、缩短开发时间及提高生产力。
规格
型号
VPD-132
VPD-132N
VPD-133
VPD-133N
中央处理器
处理器(CPU)
32-bit |
内存扩充
16 MB |
实时时钟(RTC)
是
蜂鸣器(Buzzer)
是
旋转开关 (0~9)
是
通讯接口
串行端口
一个序列口 RS-485 ( 含 Self-Tuner) 和第二个序列口 RS-232 (3-pin) / RS-485 ( 含 |
以太网络
RJ-45 x |
USB 1.1客户端
仅供更新程序使用
液晶显示(LCD)
3.5 寸 TFT ( 解析度 240 x 320 x 16), ,亮点 <= 3
背光寿命
20,000 小时
亮度
270 cd/m2
触控面板
是
LED指示灯
是
是
重新启动按钮
是
橡胶键盘(可编程)
5 键 ( 可编程 )
5 键 ( 可编程 )
电气
12 ~ 48 |
12 ~ 48 |
功耗
2 W (83 |
2 W (83 |
I/O 扩展卡
I/O扩展卡
是, XV-board
机构
尺寸 (宽 X 长 X 高)
103 mm (宽) x 103 |
侵入防护等级 |
前面板:IP65
安装方式
面板安装 (Panel Mount) 和 DIN导轨安装(DIN-Rail Mount)
环境
工作温度
-20 ~ 70 |
储存温度
-30 ~ 80 |
周围环境相对湿度
10% 到 90% 相对湿度,非冷凝(non-condensing)
下面的链接有更多的信息
TouchPAD的网址: http://www.icpdas.com/root/product/solutions/hmi_touch_monitor/touchpad/touchpad_introduction.html
I/O Expansion Boards(XV-Boards): http://www.icpdas.com/root/product/solutions/hmi_touch_monitor/touchpad/xv-board_selection.html
关于泓格科技
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品的研发,目前已建立有完整的工业自动化解决方案及完善的售后服务。
泓格的产品线包括基于PC总线的模拟量I/O、开关量I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K…等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于Windows CE/Linux的可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。
泓格科技总部位于台湾新竹工业区,全球分公司位于美国洛杉矶、德国斯图加特以及上海。而研发中心则遍布于台北新店、台北板桥、新竹、台中以及高雄。泓格科技拥有研发工程师百余人之多,为目前台湾同业里研发投资规模最大的一家公司。
泓格科技中国分公司--上海金泓格成立于2003年,位于上海市静安区。在北京、深圳、武汉、成都、南京和哈尔滨均设有办事机构,为中国的用户提供市场运作、客户服务、维修维护、技术支持、产品培训、物流配送等。
