传感器在航天技术的作用及其要求
发布日期:2013-05-30 17:19
测量技术和传感器在航天技术的发展中起到很大的作用,因此备受重视。航天技术主要还是取决于地面的监视测试系统,这里面也包含了许多有关于传感器的技术。以下借助美国70年代火箭发射的实验,简单的介绍一下传感器以及对系统的要求。
当时对系统的要求有:首先是发展高精度测力系统,传感器以及整个测力系统精度至少提高一个数量级,也就是固体发动机冲量测量的精度需达到0.01%;测力精度达到0.05%。除单分力、单自由度外,还要求多分力多自由度测量。其次是发展高频响应的测力系统,为推力向量控制大型发动机推力终止以及各种变推力发动机、单次与多次起动脉冲式发动机等提供精确瞬时动态力与冲量特性以及鉴定推力室所产生的不稳定性。要求发展具有很宽动态范围、能测量从较低真空度直到数十个大气压的压强传感器及其实用仪器系统。发展在效果与精度方面都远远超过已有水平的各种流量。传感器,它包括连续的介质校准装置以及超低温动态流量的测定。
最后需要发展在各种不利环境(如强烈的噪声、高温)中能可靠地进行精准测量的加速度或加速度传感器,发展实时数据系统或者直接处理试验结果的信号系统,并且发展与这样系统有关的技术理论或方法,即凭此能进一步证明所获数据的真实及准确程度,能确切地判定数据的有效性的方法。其中使用条件下的连续现场标定具有重要意义。不难看出,加速度传感器以及其他传感器等这些仪器在整个系统中将都是起到非常重要的作用,同样对传感器的要求也是非常的严格。
