今天发布的FRED Pt整流器为设计者提供了各种电流等级、封装以供选择,加速优化应用方案的效率。SMA封装、SMB封装、SMC封装的器件正向电流分别高达3A、4A和5A,可提高功率密度,进而降低系统成本。“U Speed”Ultrafast整流器具有更低的正向电压,“H Speed”Hyperfast器件具有更低的反向恢复电荷。
FRED Pt整流器可用于功率因数校正(PFC)二极管、不连续导通模式(DCM)和临界导通模式(CRM)的升压二极管,以及电源开关应用中的续流二极管。器件采用平面结构,通过铂掺杂寿命控制,确保很高的整体性能、耐用性和可靠性。这些元器件的工作结温达+175℃,可实现更稳固的设计。
器件的潮湿敏感度等级达到per J-STD-020规定的1级,LF最高峰值为+260℃,符合RoHS,无卤素。
型号
封装
IF(AV) (A) |
VR (V)
VF at IF (V) |
在额定IF (ns)下典型trr |
速度
VS-3EGH06-M3
SMB
3
600
1.7
35
Hyperfast – 低Qrr |
VS-3EGU06-M3
SMB
3
600
1.35
41
Ultrafast – 低 VF
VS-3EMH06-M3
SMA
3
600
1.7
35
Hyperfast – 低 Qrr |
VS-3EMU06-M3
SMA
3
600
1.35
41
Ultrafast – 低 VF
VS-4ECH06-M3
SMC
4
600
1.85
30
Hyperfast – 低 Qrr |
VS-4ECU06-M3
SMC
4
600
1.3
45
Ultrafast – 低 VF
VS-4EGH06-M3
SMB
4
600
1.95
30
Hyperfast – 低 Qrr |
VS-4EGU06-M3
SMB
4
600
1.3
45
Ultrafast – 低 VF
VS-5ECH06-M3
SMC
5
600
1.95
30
Hyperfast – 低 Qrr |
VS-5ECU06-M3
SMC
5
600
1.35
45
Ultrafast – 低 VF
新款FRED Pt整流器现可提供货供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站www.vishay.com。
FRED Pt®是Vishay Intertechnology的注册商标
