全球节能解决方案领导厂商台达集团,今日正式宣布推出新的UltronHPH系列UPS。UltronHPH系列具有20/30/40kW的功率额定,可提供真正的在线双转换不断电保护,结合了最大可用功率、无与伦比的能源效率以及优越的整机效能,使UltronHPH系列UPS提供同等级产品中最佳的电力保护。UltronHPH系列适用于小型数据中心,以及工厂设备、通讯系统、计算机网络系统、医疗系统及监视系统等相关行业。
台达关键基础架构事业部(MCIS)全球产品研发总监DennisLin表示:「UltronHPH采用了台达的创新技术进行设计,使其可与最新一代的信息科技设备匹配,满足在小空间内有更高功率容量的需求。UltronHPH具有全额定功率(功率因素=1,kVA=kW)的特色,不需降低UPS的额定,即可发挥最大的功率可用性,因此可降低电费,并进一步提高成本效益,降低操作费用。
UltronHPH系列UPS提供全额定功率,对负载可提供最大的功率容量,并具备高达96%的整机效率(在ECO模式下可高达99%效率),输入功率因素>0.99,并具有低谐波干扰(iTHD<3%)。UltronHPH系列UPS具有同级产品中最佳效能及效率、保证可靠性、更大弹性及简单管理等特色,因此是您确保关键应用连续运作所做的最佳营业投资。
最佳的整机效能及效率
UltronHPH以达到最佳效能及效率为目标,是以高达96%的领先整机效率及低谐波干扰(iTHD<3%)进行设计。UltronHPH也提供ECO操作模式,将效率提高至99%。UPS的效率提高,即表示可快速降低可观的营运成本。DennisLin表示:「令我们感到自豪的是,台达可协助客户克服业务成长所带来的能源成本压力。」
高可靠性设计
UltronHPH具有-40%至 20%的宽广输入电压,足以应付严苛的用电条件且对负载可完美提供稳定的电源供应。其他可确保系统可靠性的特色,包括以DSP(数字信号处理)为基础的技术,此可减少电子组件的使用数量,因此可降低故障率,而针对控制机构的故障安全设计,则可消除单点故障。UltronHPH也提供有内建手动旁路功能,确保对负载提供连续的电力,即使UPS进行维修时也不受影响。UltronHPH保证有较高的可靠性,可保护您的关键性营运。
更大的弹性
UltronHPH以支持更宽广的组态选择以达到更大的弹性,适合您各种应用上的需求。UltronHPH可以N 1、单机、热备份等等,不需额外的硬件即可将容量扩充达4台并机(高达160kW)。还有共用电池的配置选择,可节省空间及电池支出。此外,可调整的充电电流及电瓶电压,可协助适应不同类型的电瓶以及电瓶数量的弹性配置,使电瓶的投资发挥至极致。UlronHPH系列提供满足您特定需求的正确特色。
智能管理解决方案
UltronHPH具有简单管理的特色,内置最新台达UPS管理软件UPSentry2012及ShutdownAgent2012,让用户可透过网络接口进行远程监控及管理UPS。台达的UPSentry2012及ShutdownAgent2012可支持各种不同的操作系统及虚拟机,也支持多服务器的正常关机,能有效防止可能的数据损坏。
总之,台达全新的UltronHPHUPS,可提供宽广的电力安全性需求,具有最大的可用功率、无与伦比的整机效率,以及优越的电力效能特色。UltronHPH不仅提供了稳定电源供应的效益,也提供具成本效益的电力保护,并是您业务不断成长的最佳投资。
