随着电机行业的飞速发展,低端电机市场逐渐向高端电机市场转移,对其产品的精确度提出了更高的要求。作为电机的重要组成部分——定子,质量的好坏直接影响电机的整体性能。定子由定子铁芯、定子绕组和机座三部分组成,用于产生磁场,对处在其中的通电导体产生力的作用。
传统对电机定子的检测,采用目测法,产品是否合格由人工判断。由于人工检测模式带有极大的主观性,产品质量无法得到保障,从而降低了产品的出厂质量。
为实现对电机定子的准确检测,北京领邦仪器研发了“电机内圆偏心度圆度检测设备”,采用涡流测距传感器原理,对电机内圆的偏心度、同轴度进行检测,检测精度可达0.01毫米,测试效率大于4个/分钟。
设备装有上下2个传感器,在进行检测时,传感器输出数据到测试软件,经过识别得出偏心度、圆度测试值。其中,圆度测试标准可根据需要自行设定。
领邦仪器为国家软件认证企业,拥有一只专业、技术实力雄厚的软件研发工程师团队,保证了软件的可靠性。
软件操作界面友好,设有校准、公差、设置、调节四个选项,点击后可进入对应的子页面。用户可对软件进行密码设置,以方便管理。具备校准功能,测试公差可根据用户不同需求进行设定,能够接收主机传送的测试样品编号,便于质量追溯。此外,软件还可根据主机信号控制测试启停,并给出合格或者不合格信号。
设备测试数据可自动存储,具备数据查询与波形回放、检查等功能,并能以产品批次、产品编号、测试时间、操作人员几种方式进行数据查询,查询结果可导入至Excel文件,能够回放涡流传感器输出的原始数据。
该设备柔性好,能够满足多种尺寸电机的需求,如汽车、船舶、铁路、电梯、纺织机等电机定子的偏心度圆度检测。工程师还可对测试软件进行升级处理,以实现新产品的扩展应用。
领邦仪器凭借多年军工检测经验,及在民品市场的深度拓展,已经具备了雄厚的技术实力和实战经验,全新的电机检测设备的成功研制,证明领邦在电机装配行业也具有了坚实的检测实力。
更多相关检测信息请访问:http://www.lbyq.net/
