Vishay Intertechnology, Inc.日前宣布,推出用于汽车和工业应用的新款通过AEC-Q101认证的表面贴装透射式光传感器---单通道TCPT1350X01和双通道TCUT1350X01。这些器件针对恶劣环境而设计,可在 -40℃~+125℃宽温条件下工作。
今天发布的Vishay半导体的传感器尺寸只有5.5mm x 4mm x 4mm,典型输出电流为1.6mA。采用3.0mm气隙宽度,这两款器件可以与各种材料配套使用,与气隙较小的传感器相比,对机械公差的要求更宽松,是汽车和工业应用的理想之选。
单通道TCPT1350X01包括一个红外发射器和光电晶体管探测器,发射器和探测器面对面地放置在表面贴装封装里,双通道TCUT1350X01包括一个红外发射器和两个光电晶体管探测器。两个传感器都有光电晶体管输出,孔径0.3mm,工作波长为950nm。
TCPT1350X01和TCUT1350X01在靠近电机的高温环境中可用作编码器,以及点火闩和自适应头灯的位置传感器。两款传感器都可以探测运动和速度。双通道的TCUT1350X01还可以在电动助力转向(EPS)系统等应用里用来探测方向。
传感器的潮湿敏感度等级达到1级(MSL1),可以在生产车间里长期存放。传感器可采用JEDEC–STD-020D规定的回流焊工艺。器件无卤素,符合RoHS和Vishay的“绿色”标准。
光传感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
