您好!
非常感谢您一直以来的支持, Kinco步科为了回馈广大客户的应用需求,为N系列步进驱动器添加新成员3M880N,欢迎大家选购。
一、产品描述
产品型号:
步进驱动器:3M880N
步进电机:三相57系列和85系列步进电机
供电电压:24~70VDC
步进驱动器特点:
1、 具有PLS/DIR、CW/CCW、A/B控制脉冲输入功能;
2、 具有电机参数自动适应功能,保证发挥各类电机的最大性能;
3、 具有step smooth filter功能,使电机运行更加平稳;
4、 支持静止1.5S后驱动器输出电流自动减为当前值的一半;
5、 支持相位记忆功能;
6、 支持试运行功能;
规格参数 |
输入电压 |
24~70VDC |
过压保护电压 |
85V |
欠压保护电压 |
15V |
过热保护温度 |
大于80度(热敏电阻温度) |
相电流(峰值) |
2.4/2.8/3.2/3.6/4.0/4.4/4.8/5.2/5.6/6.0/6.4/6.8/7.2/7.6/8.0 共15个设置值(单位:A) |
细分档 |
400~30000pulse/rev,共16档 |
适用电机 |
三相57、85型步进电机 |
输入信号 |
PLS(CW)、DIR(CCW)、A/B、FREE信号电流范围为:6~16 mA |
信号输入方式 |
脉冲+方向(PLS+DIR、正反向脉冲(CW/CCW)、A+B相 |
输出信号 |
ERR,集电极开路输出,最大流过电流为20mA |
自动半流 |
自动半流等待时间为1.5s,相电流值减小50% |
保护电路类型 |
过压报警、欠压报警、过流保护、过热保护 |
冷却方式 |
自然风冷 |
使 |
使用场合 |
避免有大量金属粉尘、絮状物、油雾或腐蚀性气体 |
使用环境湿度 |
<85%, RH(不能结露和有水珠) |
使用环境温度 |
0℃~+40℃ |
保存温度 |
-20℃~+70℃ |
重量(净重) |
0.4Kg |
外形尺寸 |
140*96*31.5 mm |
防护等级 |
IP20 |
二、上市时间
步进驱动器3M880N将于2013年7月8日正式上市,届时可以到各代理商处查询,亦可直接联系我公司销售人员,即日起接受订货 !
上海步科自动化股份有限公司
2013-07-08
