TT electronics推出高达1亿次旋转寿命位置传感器
发布日期:2013-07-15 16:36
TT electronics 传感及控制事业部现在推出一系列全新非接触式旋转位置传感器产品,能提供具有高达1亿次旋转寿命的卓越性能。
MagnePot系列旋转位置传感器经特别设计,具有35o至360o的电子检测角度,可以在严苛的条件下可靠地运作,集成了霍尔效应 (Hall effect) 非接触式技术,这意味着它们不会象采用接触技术的器件那样造成磨损,并且输出信号在产品寿命周期内不会发生衰减,因此适用于需要最低限度维护的应用。
6120系列为7/8英寸本体直径, 轴套安装,以及1000万次旋转寿命。此外,还可提供在严苛环境下使用的带有密封轴,后盖和涂层电子组件的专有设计。该系列产品需要5Vdc的供电,输出电压范围为供电电压 的3% 到 96%。
6150系列具有与6120系列相同的电气性能和特性,然而,其创新的伺服安装能提供1亿次旋转寿命,同时还提供多种输出电压选项,两款产品系列的工作温度范围都为-40o至+125oC。
