为了满足众多客户的要求,赛米控巴西工厂决定恢复生产之前短暂停产的分立器件以及一些集成的小功率整流桥模块。
赛米控巴西曾宣布在2012年10月停产相关分立器件和集成的小功率整流桥模块产品。由于这些产品广泛应用在全球各个工业及民用领域,许多客户在收到停产声明后主动联系到赛米控,提出希望能继续生产的要求,有些客户已经专门设计并生产了相应的模具,有些客户已经设计出了相应的样品,还有些客户需要大量的备品备件应对产品的维护,……由于赛米控巴西的相关产品在市场上很难找到性能非常接近的合适替代品,众多终端客户通过各种形式向我们建议,强烈要求恢复生产。
经公司高层的研究,最终决定,为了满足客户的要求,为了更好的服务客户,赛米控将恢复生产这些已停产的器件产品。
即将恢复生产的产品系列包括高耐压的雪崩二极管,螺栓型晶闸管,轴向型塑封二极管以及一些小功率的整流模块。它们主要应用于轨道交通,除尘设备,医疗设备,热离子阀高功率电源,电焊机,高压测试设备,整流桥,电机驱动以及电源等。
螺栓型二极管和螺栓型晶闸管如今仍然广泛用于各类工业领域,根据客户的需求,可以采用自然风冷和强制风冷的散热方式。组装起来也很方便。其中二极管有三种类型,分别为标准,雪崩以及快速二极管。对同一类型的二极管可以并联起来用。这些二极管和晶闸管有良好的密封特性,同时有较低的热阻,它们的电流可达到1800A,电压高达3000V,某些雪崩二极管的耐压值可以达到5000V。螺栓型二极管和螺栓型晶闸管现广泛用于轨道交通,除尘设备,医疗设备,热离子阀高功率电源,电焊机和高压测试设备等。
轴向二极管和螺栓型二极管一样,有标准、雪崩以及快速三种不同的类型。轴向二极管的电流等级不高,但耐压值较高,标准二极管的耐压值可达到1600V,快速二极管耐压值为1000V,但雪崩二极管的耐压值最高可达到10000V,基本可以满足客户的各种不同场合的需求。它们这种高反向耐压能力,无需电阻就能建立高压整流桥,并且易于连接的特性让轴向二极管广泛用于电源,医疗和除尘等行业。
平板型晶闸管是赛米控最热门的产品之一,也称Capsule,相对于许多晶闸管模块,它有较大的功率容量,其电流可高达1200A,电压可达2000V。也正是因为它的强大,在工业中常常可以看见它的身影。
赛米控巴西有生产一些塑胶封装的整流桥器件,我们常称为DBI和BI类型,它们的端子是专门为PCB所设计的。电流范围是6到25A,电压范围是200V到1600V。常用于直流电机,工业传动,以及低电源变频等。
除了以上的分立器件外,赛米控巴西还生产多种型号的整流模块,这些模块的电流范围是50A以下,电压范围是100V到1600V之间,基本可以满足小功率的整流,且这些模块集成度高,有着较高的功率密度,相对于某些分立器件,可以大大节约人工成本以及安装时间,因此,它也广泛用在各种工业和民用机器中。
