用户需要关于雷电和浪涌的准确信息,以便于有效地保护设备和系统免遭因雷击和浪涌电压而造成的损害。魏德米勒VARITECTOR LOGGER 30雷电计数器,不仅仅只是一个普通雷击计数器,与普通的雷电计数器不同的是,魏德米勒VARITECTOR LOGGER 30雷电计数器不仅能记录雷击电流值,还能记录雷击发生的频率和时间。
魏德米勒VARITECTOR LOGGER 30雷电计数器帮助用户记录雷击和浪涌电流。当电涌保护器通过接地线进行放电并超过雷电计数器上设定的电流敏感度,该雷电计数器(电流敏感度为 Itc 8/20μs 0.1kA, 最大计数电流为 Imcw 8/20μs 40kA)就开始记录数据。魏德米勒VARITECTOR LOGGER 30雷电计数器可以持续记录雷击和浪涌电压。归功于这些测量方法,用户可以更好地检查对系统或元件上的保护,并做出相应的调整。因此魏德米勒VARITECTOR LOGGER 30雷电计数器可以和魏德米勒VPU系列电涌保护器配合使用。
为了能准确地测量电流,魏德米勒VARITECTOR LOGGER 30雷电计数器配有一个带铁氧体磁环的外部传感器,它能够检测到例如由于雷击等情况而造成保护接地线上出现的电流峰值。而且该雷电计数器能将每次测量时间标记精确到小时,记录下故障发生的时间和日期,这极大地便于用户判断故障发生的原因。魏德米勒VARITECTOR LOGGER 30雷电计数器的记忆存储量非常大,以确保记录全面。此外,客户也可以从魏德米勒订购外部传感器以作为替换备件。
两线液晶显示器上可显示清晰的脉冲电流值/故障数据,并且计数器上的按钮确保了菜单导航操作的便利性。
内置一个标准的可更换CR123A 3-V电池(使用寿命至少达四年),保证了雷电计数器使用的灵活性。小巧的魏德米勒VARITECTOR LOGGER 30雷电计数器(防护等级达IP 20)通过即插即用功能(安装外壳,2 TE),可以轻松地安装于电气柜中的导轨上。该雷电计数器符合EN 62561-6和VDE 0185-561-6标准,在-20摄氏度至60摄氏度的工作环境下能正常可靠地运行,并且达到UL 94标准V-0阻燃等级。
