(PoE 供电)精简型 4通道集电极开路输出 (Sink, NPN) 的网络型模块
简介:
t(P)ET-C4具有以太网和数字I/O监控功能,可通过10/100 M 以太网络使用Modbus TCP/UDP 协议做远程控制。而Modbus 是现今连接工业电子设备方式中最普遍且常用的工业标准通信协议。因此让t(P)ET-C4 模块能够与HMI, SCADA, PLC及其它软件系统整合一起使用。
t(P)ET-C4网络型I/O模块支持了4通道的集电极开路 (Sink, NPN) 输出,也支持了I/O pair-connection 功能,通过以太网络产生DI和DO的远距逻辑关联,一旦完成设定,模块便可在背景下,使用Modbus/TCP通讯协议,持续地读取现场的 DI 状态,并且写到远程的 DO 设备。特别适用于连接一些不具有以太网络功能的数字I/O 设备。
"内建网页服务器"
t(p)ET-C4模块使用一颗 32位 MCU 高效地控制网络封包的收送。更内建了网页服务器以提供一个直观的网页管理界面,允许用户修改设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask 。
"内建双重看门狗机制"
拥有内建的双重看门狗机制(Watchdog) : 1. CPU 看门狗。 2. 主机看门狗 。能够确保模块在恶劣环境也能持续运作。
CPU 看门狗:当内建的软件运作异常时,CPU看门狗将自动重新启动CPU。
主机看门狗:主要用来监控模块与主机间运作情况。在任一段时间内(watchdog timeout),若模块与主机 (PC或PLC) 之间无实质通讯或发生通讯问题时,模块可以做一些预防机制 (如:将预先设定的安全值输出等)。
"低功率消耗"
tPET 系列模块提供了真正符合 IEEE 802.3af 标准 (类别 Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE) 功能 ,使用标准第5类以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。 此外, 也可从DC adapter 来接受供电。 t(P)ET 系列模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量设备的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
"PWM 输出 (Pulse Width Modulation, 脉冲宽度调整)"
t(P)ET 系列模块在 DO 部份提供了 PWM 输出的功能,每个 DO 通道可个别规划不同频率的波形输出,各通道可独立或同时运作。用户也可以对各通道设定其个别的工作周期参数 (工作周期,占空比),高频率工作周期代表的就是一个信号为 "ON" 的时间 (单位:ms) ,反之低频率工作周期就相对为状态 "OFF" 的时间。启动 PWM 的功能,就可由模块定时且自动的切换 ON/OFF 开关 (例:警示灯的闪烁控制), 而无需远程中控机不停地ON/OFF 切换,从而降低控制系统的复杂度,并且提升 ON/OFF 切换的时间准确度。
功能:
网络型 I/O 模块 (Modbus TCP/UDP 从端)
10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45 端口(自动协商,网络线自动识别,LED 指示灯)
使用32 位 MCU 有效掌握网络流量
eSearch utility 支持Windows NT4/2000/XP/2003/2008/Vista/7 和 Windows 8 (32/64-bit)
低功率消耗
经济实惠的网络型I/O模块
适用于严苛环境的双重开门狗机制设计
符合RoHS 环保规范
使用防火阻燃材质制成 (UL94-V0 等级)
双电源输入: PoE(限 tPET 系列)及直流供电
支持TCP,UDP, HTTP, DHCP, BOOTP及TFTP协定
支持能响应设备搜寻的UDP功能
可通过网络简单迅速的更新软件
提供网络 接口进行模块组态设定
DO 提供 PWM 输出
