最近,弗吉尼亚理工大学的研究者最近设计出了一套安装在安全帽中的探测血氧的传感器,用于保护施工人员一氧化碳中毒的危险。
一氧化碳通常让受害者窒息,血红蛋白停止传输氧气,阻止了身体各部分得到氧气,一氧化碳中毒通常不易察觉,迅速导致恶心,无力,头疼,昏迷,甚至失去知觉,并导致死亡。通常在狭小空间采用燃烧气体加工的应用,容易导致一氧化碳中毒。
弗吉尼亚理工大学的研究者结合可穿戴计算机与保护设计,开发一套安装在安全帽中的传感器与报警系统,当佩戴此安全帽的施工工人的血氧降低,它能报警,从而阻止一氧化碳中毒。
此安全帽系统由血氧探测传感器、无线传输(Digi Xbee)、一个九伏电池与3.3V电压调整器等组成。而血氧探测传感器,主要是由2个LED发射管和一个光电接收管组成,两个LED管中的一个发射660nm的红光,一个发射910nm的红外光,两个发射管向头部皮肤发射光,当血液鲜红,高血氧时,血液吸收更多的红外光;而血液暗红,低血氧时,血液吸收更多的红光。所以根据光电接收管接收皮肤反馈回的红外光与红光,以及结合相应的算法,就可以较准确地得到血氧的浓度。
当前弗吉尼亚理工大学的研究者正在做更多的现场测试,因为用到了红光,所以环境中的光有可能对测量干扰,同时当穿戴者运动,如点头、弯腰时,也会干扰测量。安全帽中的束发带也很关键,如果太松,传感器易晃动造成测量不准确,如果太紧,会引起血流不畅,同样会造成测量不准确。研究者们开发了一些算法,识别各种不利条件,以确保高于99%的可能性警告穿戴者避开一氧化碳中毒的危险。
