A-726 卡是泓格新上市的产品,新的A-726卡设计可直接兼容于A-626。
A-726 提供了6个12位分辨率的D/A输出通道、16个符合TTL规范的数字输出通道及16个符合TTL规范的数字量输入通道。 此系列卡的D/A输出通道支持有电压及电流输出,每一通道都可经由个别的跳接器来选择电压输出范围: +/-10 V, +/-5 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V 及电流输出范围:sink 4 ~ 20 mA。 此系列板卡配置有hip BB Ref-01 是用于解决参考电压的热漂移问题。
此系列卡支持在Linux、DOS、Windows 98/NT/2000、32 Windows XP/2003/Vista/2008/7 等操作系统环境下使用,还提供有动态函式库及Active X控件使开发更加容易及简单易懂的各种语言范例程序,如Turbo C++、Borland C++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic及LabVIEW等,让用户能够快速的上手来使用。
特色和架构:
ISA总线界面
6个12位模拟量输出通道
支持电压输出,每一个通道电压输出范围为0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, ±5 V, ±10 V
支持电流输出,每一个通道电流输出范围为4~20 mA
16个数字量输入通道(TTL)
16个数字输出通道(TTL)
兼容于A-626的软件
软件校正方式,取代传统手动调节校正的方式
支持DOS Lib 及TC/BC/MSC 范例程序 (包含 source codes)
支持VB/VC/Delphi/BCB 范例程序 (包含 source codes)
支持Windows LabVIEW 开发工具
支持 Linux 及 DasyLab 驱动程序
支持Windows 95/98/NT/2K 及32-bit Windows XP/2003/Vista/7的DLL 及 OCX SDK
可直接连接 DB-16P, DB-16R, DB-24C, DB-24PR 及DN-20 端子板
中断资源 IRQ3 ~ IRQ15
更详细的信息,请链接到...
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pc_based_io_board/pci/a-626_tc.html
关于泓格科技
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品的研发,目前已建立有完整的工业自动化解决方案及完善的售后服务。
泓格的产品线包括基于PC总线的模拟量I/O、开关量I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K…等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于Windows CE/Linux的可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。
泓格科技总部位于台湾新竹工业区,全球分公司位于美国洛杉矶、德国斯图加特以及上海。而研发中心则遍布于台北新店、台北板桥、新竹、台中以及高雄。泓格科技拥有研发工程师百余人之多,为目前台湾同业里研发投资规模最大的一家公司。
泓格科技中国分公司--上海金泓格成立于2003年,位于上海市静安区。在北京、深圳、武汉、成都、南京和哈尔滨均设有办事机构,为中国的用户提供市场运作、客户服务、维修维护、技术支持、产品培训、物流配送等。
