三菱电机为特众用户推出黑色太阳能电池模块
发布日期:2011-12-08 10:14浏览次数:103624
  三菱电机在太阳能电池展会“PVJapan2011”上展出了采用黑色背板的太阳能电池模块“FullBlack单晶模块”。主要面向不喜欢白色背板的用户,以及京都市等要求建筑考虑到城市景观的地区。据三菱电机介绍,现已向京都市的相关负责人确认,这款太阳能电池模块可在景观保护地区使用,并将从2011年12月9日开始接受订单生产。
  太阳能电池模块的背板由白变黑后,由于背板的反射,返回太阳能电池单元的光会减少,因此存在输出功率略有下降的课题。而三菱电机在减小单元表面电极(指状电极)宽度的同时还加大了高度,从而在没有增加布线电阻的情况下增加了受光面积,由此解决了上述课题。因此,可与采用白色背板的原产品确保相同的200W太阳能电池模块输出功率。另外,该太阳能电池模块的建议零售价为14万2800日元,比原产品贵8400日元。
