科洛理思USB转RS-232C串口信号转换器系统整合更简单
发布日期:2014-03-14 10:33
随着数字技术的发展和轻量设计需求,越来越多的计算机设备不再提供传统通讯接口,而改用USB(通用串行总线技术)接口。USB技术简化了数字系统设计,支持多种通讯接口,而且与传统设备相对独立。许多自动化系统集成商尝试整合更多新老通讯接口,以获得更多优势。使用JetCon 1101和JetCon 1101i USB转RS-232串口转换器,系统集成商得以降低风险,使系统整合更加简单轻松。
全功能USB/ RS-232C串口转换器
JetCon 1101 / JetCon 1101i配备USB 2.0接口和1个RS-232C串口,串口速率可达921.6Kbps。它提供全面的流控制功能,可连接数据通讯设备,如PSTN modem或PLC可编程控制器等需要流控的设备。USB速率可达480Mbps,能确保串口通讯性能,并为各通道TX及RX提供4Kbytes串口数据缓存。串行接口支持全面的通讯参数配置,可通过Windows,Macintosh,Linux操作系统进行设定。
更高抗电磁干扰能力
在某些应用环境中,对电磁干扰问题非常敏感。这些电磁干扰可能源自电力系统或数字信号系统。因此,如研究实验室,医院等场所对非认证设备是限制接入的。JetCon 1101i的USB接口和电源接口均提供5KV隔离保护,对敏感设备进行USB扩展提供更高防护。
应用
下图展示了通讯主机与可编程控制器通过USB口互连,JetCon 1100提供USB端口与串口的转换功能,提供逻辑COM口与物理串口的映射服务。
尺寸 (单位: mm)
TOP
| 技术 |
EIA/TIA-232, RS-232 (ITU-T v.28)
| 系统性能 |
USB 2.0 Slave 数据吞吐量12Mbps
RS-232波特率最高921.6Kbps
传输缓存: 128Bytes
接收缓存: 256Bytes
| 界面 |
USB: Mini USB slave , B-Type
串口: DB-9, Female
数据位: 7, 8 bits
停止位:1,2
奇偶校验: None, Even, Odd, Space, Mark
流控制: RTS/ CTS, XON/ XOFF
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
TX闪烁(绿灯): 发送数据
RX闪烁(琥珀色): 接收数据
| 操作系统支持 |
XP, 2003, Vista, 2008, Win 7
| 电源需求 |
从USB接口取电
JetCon 1101功耗: 0.2W, 5V/40mA (Max)
JetCon 1101i-5KV功耗:0.27W, 5V/55mA (Max)
JetCon1101i-5KV在USB和RS-232之间提供5KV隔离防护
| 机械规格 |
93.3 mm (H) x 42 mm (W) x 22 mm (D)
JetCon 1101: 0.22kg不含包装
JetCon 1101i-5KV: 0.225kg含包装
| 工作环境 |
| 通过认证 |
JetCon 1101: 323,000 Hours ,MIL-HDBK-217F
JetCon 1101i-5KV: 228,600 Hours, MIL-HDBK-217F
JetCon 1101 USB转RS-232串口信号转换器, -30~75°C
JetCon 1101i-5KV USB转RS-232C串口信号转换器,5KV隔离防护,工作温度-30~75°C
包括:
- JetCon 1101 / JetCon 1101i-5KV
- 导轨安装配件
- USB Mini B Type转USB A type线缆100cm x 1
- 快速安装向导
- 驱动光盘
