产品优势
Ø 针对球磨机应用的专用变频器,一体化设计,结构紧凑,便于安装。
Ø 电压、电流表直接监控显示,标配内置直流电抗器、断路器。
Ø 标配液晶显示屏,操作界面简单、直观。
Ø 参数功能丰富,满足用户的多种生产工艺需求。
Ø 采用高效节电设计,综合节电率可达10%~40%(与实际工况有关)。
Ø 主、辅机控制,切换方便、快捷。
Ø 独特防尘设计,可有效防止灰尘进入机器内部。独立风道设计,方便后期维护清理散热器及更换散热风扇。
Ø 比较完善的保护功能,具备输入缺相保护、输出缺相保护、输出相间短路保护、输出对地保护等功能。
Ø 自动稳压功能,有效防止电机定子过电压,减小电机的发热。
Ø 自动限流功能,防止频繁过流故障跳闸。
Ø 采用优化的SVPWM矢量控制技术,控制精度更高、更稳定。
适用行业:球磨机专用
