十年后的大鹏之地,其已迈入了自动化系统解决方案供应商行列。
易驱电气的十年,可谓国产变频器品牌的发展缩影。
“不知不觉十年就过去了,想起当时我们自己‘捣鼓’的第一代产品ED2003,其实定位很简单,能够满足部分调速场合的需求,比如广东顺德的注塑机厂、江苏无锡的搅拌机厂等,加之当时的市场环境不错,我们就这样开始了”,易驱电气总经理朱华东回忆起创业初期。不知不觉的十年,易驱已经从第一代的ED2003到现在的ED3000,再到机床专机ED3300,这一系列的进步使得易驱开始考虑长远的发展。
“易驱的愿景是成为百年企业,中长期目标是成为百亿企业,短期五年内则要做到十亿”,朱华东在易驱十周年庆典上表示。然而从全球的竞争角度来看,朱华东也感到巨大的压力,中国企业与世界一流的企业差距可能要以十年甚至二十年来计,尤其是在产品理念上,差距更大。而国内的状况却在急剧发生转变,用户提升核心竞争力的需求逼迫供应商无论在技术还是产品,或者是方案上要有所突破,况且价格优势只是暂时性的。朱华东也意识到了这点,于是易驱开始朝着“自动化系统解决方案供应商”的方向前进。
打造控制核心——EX系列PLC
随着全球竞争加剧以及人们对于品质的追求,用户对工业自动化的需求日益增长,但已不仅仅是简单的功能满足,而是要求更加安全、可靠、快速、易用的系统解决方案。作为现代工业控制的核心部件——PLC是工厂自动化必不可少的装备,与变频器、伺服、HMI及各种检测传感器、开关、执行机构组成完整控制系统。
如今国内小型PLC比重占据了45%,而这45%内几乎由欧系与日系品牌占据了主导地位。相对于国外品牌来说,国内品牌有着出于本土的优势,但却没有发挥到应有的水准。朱华东的眼光瞄准了这点,于是EX系列PLC诞生了。
EX系列PLC可谓易驱的呕心沥血之作,深入行业探讨各种需求以及环境要求,无论是木工机械、灌装机械还是纺织印染,EX系列PLC均可以达到要求。易驱自主研发EX系列PLC,此次EX系列PLC推出共四款PLC以及一款扩展模块,该系列PLC拥有高配置、大容量、高速度,强大的定位和高速处理能力,丰富的中断资源,强劲的通讯组网能力,灵活的编程方式等优势。而扩展模块具有的开关量、模拟量、脉冲量分别有着多款型号。
EX-1S系列微型PLC是一款低价位的微型PLC,它拥有的三十个控制点、输出两个100KHz脉冲序列适用于无需展的小规模控制。其小体积,高速运算能力,基本指令:0.7us/指令,应用指令:3.7~数百us/指令,CPU、电源、输入输出一体化。让它具有同界面极高的性价比。
EX-1N系列小型PLC结合了小型控制器的优点与较大PLC处理能力模块化结构,提供 14至128 点输入/输出范围,可添加扩展模块。三种尺寸,8个型号。CPU、电源、输入输出一体化。晶体管输出型具有两个100kHz脉冲序列,可以安装显示模块或者功能扩展板(通信/模拟量/输入输出)。 8000步EEPROM程序存储器,8000个数据寄存器,内置超级电容,不需要备用电池。
EX-2N系列中型PLC与上款相比不同在于提供 16至256 点输入/输出范围,六种尺寸,12个型号。具有更高速的运算以及拥有8000个数据寄存器。
EX系列PLC的亮点可以简单总结为以下几点
1、安全、可靠
易驱EX系列PLC为了防止泄露专有技术机密,保护PLC应用程序不被非法解密,EX系列PLC提供专用加密软件,实现程序隐藏功能,加密以后的PLC程序将无法上载。而且拥有极强的环境适应能力,能在电压AC85~264V的情况下适应恶劣的电网环境。板件经过严格的三防处理(防潮、防霉、防盐雾),以适应恶劣的现场环境,输入滤波功能,有效过滤干扰信号。
2、完善的掉电保持
EX1S掉电保持全部采用EEPROM保持(时钟运转采用超级电容保持)。
EX1N采用EEPROM保持型软元件与超级电容保持软元件互补方式进行
EX2N/EX3U使用外接高性能锂电池使具有掉电功能的指令三年内数据
3、性价比高
EX系列PLC与国外知名品牌相比较,有着相同的功能并且I/O扩展超出了国外品牌的能力。而适应性方面比国外品牌更加好的适应中国严酷电网要求。
EX系列PLC将以OEM和系统集成商为主要销售对象,重点瞄准OEM行业客户 ,特别是各种机械成套客户,主要涉及行业包括:电梯、供水、纺织、印刷包装、食品饮料、塑胶、线缆、拉丝、起重、中小型造纸、生产流水线等。
完善运动控制解决方案——伺服泵+主轴伺服
伺服汞系统或许是一个很新的名词,然而易驱此次提出的伺服汞系统是采用伺服驱动器+伺服马达+定量泵的闭环控制系统,伺服汞系统的组成由多部件构成,其功能的强大主要影响于注塑机、压铸机、橡胶以及油压等机械行业。
而根据行业的应用特点,伺服汞对驱动器的要求也非常高,主要体现于高响应、高可靠性、全功率段:7.5KW-160KW等。而伺服汞内置的多段压力、流量标定与内置简易PLC更是技高一筹,而完善的485通讯功能,用户通过手持调试盒或者PCbase上位机软件轻松实现对驱动器的设定、监控。通过CAN通讯,可靠地实现了多泵合流/分流功能。
15KW
主轴伺服则是实现了主轴电机的全闭环伺服控制,集速度控制、位置控制、转矩控制于一体,可以方便的实现高精度车削、铣削、磨削等加工,在重切削方面比传统的变频驱动更胜一筹,同时由于其卓越的控制性能,可以使主轴拥有伺服的功能,参与坐标轴的插补控制,完成刚性攻丝、螺纹切削等功能,其独有的位置控制功能,可满足加工中心、车削中心等高档设备的要求。
主轴伺服主要特点:
响应快、精度高,
空载状态下,3.7kw额定3000rpm的电机,从静止加速至12000rpm只需 500ms,速度环带宽为100Hz
速度输出范围广
可实现额定转速的6倍弱磁控制
操作简便,功能齐全
主要功能有:速度控制;位置控制;主轴准停;刚性攻丝;C轴控制;电子齿轮箱、电机参数自学习功能、负载惯量自适应功能等。
保护措施齐全
保护措施包括:过力矩保护、接触器不吸合检测;制动异常保护;输入缺相、输出缺相保护;外部异常保护;超速保护、加减速失速保护;模拟量断线保护;电机过热保护等。
而伺服经常会发生负载出现瞬间突变的现象,负载出现瞬间突变时,通过自动限流技术,在保证驱动器不过流的情况下,输出最大转矩。该主轴伺服主要应用在数控车床、铣床、加工中心以及立车主轴、刀架。
30KW
