新增11项功能;新增6项控制器驱动,并更新5个PLC驱动;新增2款微型打印机驱动,并更新一个激光打印机驱动。
一切改进来源于您的反馈,一切更新为了满足您的需求。
● 可同时开启多个Easybuilder8000进程
支持不同工程程序之间的复制、剪切、粘贴等编辑操作,更加高效地编辑画面
● 新增地址检视功能
可以方便查看在此HMI工程程序中已使用的寄存器地址
● 新增图库/向量库/声音库删除警示
删除【在用库】时会弹出警示窗口提醒客户,避免造成失误
● 新增窗口编号自定义功能
此功能中,指向该窗口的【换页功能键】会自行修改,可以更加灵活的进行窗口编辑与组合
● 提升打印功能
■ 新增微型打印机驱动:炜煌热敏BRIGHTEK WH-E19, WH-C1/C2。
■ 修正激光打印机HP Printer(PCL5e协议) 驱动程序。使用主流激光打印机1606DN更强大;
■ 增加控制打印画面时,可以设置旋转90°打印功能。打印方式更灵活;
旋转90度打印效果:
● 新增更多控制设备支持
■ 变频器:德国SEW MOVITRAC? LTE
■ 伺服:北京时光科技IMS SERVO
■ 运动控制器:英国翠欧Trio (MODBUS RTU, TCP/IP)
■ 机床数控系统:GE FANUC 0i MD
■ 德国惠朋VIPA 系列PLC驱动程序
■ 更新西门子S7-1200 (Ethernet)驱动,兼容V1.0和V2.0版本。
● 帮助系统更友好,简约直观。
在帮助文件里点击相应区块就可查看详细说明。
● 增加更多系统寄存器,调用更方便。
如十二进制小时(LW9049)、上午下午表示(LW9048)。制作表针时钟得心应手。
更多说明请登录WEINVIEW官方网站: http://www.weinview.cn 下载EB8000试用;
【参考】EasyBuilder8000软件升级的方法
提醒:如果您目前使用不到以上更新之功能,那么可不需要升级;
升级步骤:
1、获得正式版软件。可从威纶通官方网站:http://www.weinview.cn 下载中心栏目获得;
2、升级前,使用控制面板中的“添加或删除程序”,或通过新的安装文件来卸载旧软件,不要去手动删除或用360之类的软件去彻底删除EB8000目录下面的library文件夹--这里面保存有图库;
3、然后将新的软件安装在原目录(如C:\EB8000)即可。
建议:
可将Project工程文件在EB8000-工具菜单中,备份程序为CMP文件后进行软件升级,这样就不会有丢失图库的后顾之忧;
建议周期性对自己的程序进行备份;
对于内部人员较多的公司,可以统一采用一个版本,统一进行升级动作;
希望这次的信息能给您带来帮助。
感谢您的支持,祝您工作愉快!
