SEMITOP
®Press-Fit作为一种焊接安装的替代方案扩展了SEMITOP
®的产品系列。Press-Fit式安装可确保一步到位地将模块方便、快捷地安装到PCB上,通过取消焊接过程,减少了装配时间和成本。该产品与焊接版本100%引脚兼容,提供了一个用户友好的press-fit接口。此外, SEMITOP
®Press-Fit模块与现有的焊接版本具有相同的电气性能和热性能,使得采用SEMITOP
®系列产品切换到press-fit安装技术最为容易。
SEMITOP
®Press-Fit是基于无基板技术的绝缘型功率模块,散热器的固定只需一个安装螺丝。压接技术和单螺丝安装保证了低热阻、机械应力减小、可靠性高。与竞争对手的模块可能需要2个或者更多安装螺丝相比,单螺丝安装可带来最简单的安装理念,快速、可靠且低成本。涵盖多达17种不同的质量和可靠性测试的赛米控扩展质量程序测试并确认了卓越的产品可靠性。其中一些超过工业标准达到2500小时以上。
SEMITOP
®4(60x55mm
2)、SEMITOP
®(55x31mm
2)和SEMITOP
®2(40.5 x28mm
2)Press-Fit模块封装内部可能存在大量采用不同芯片技术的各种配置。也可提供新的高性能配置,如三电平逆变器(NPC)和混合三电平逆变器(TNPC)、双升压和交错式升压应用。有标准和加固配置,如三相逆变器、整流逆变制动解决方案、 MOSFET配置、三相桥式整流器。
SEMITOP
®高度仅为12mm,是市面上用于输出功率为60kW以下、结构最为紧凑的千瓦级中低压绝缘型功率模块。由于采用了扁平且紧凑的模块设计, SEMITOP具有模块电感小的特点。优秀的引脚输出灵活性为PCB布局的性能优化提供了额外的自由度。与最新的Si和SiC芯片技术高度集成,使得SEMITOP
®系列产品适合于诸如UPS、太阳能、电机驱动器和焊机等市场中具有竞争力、创新且面向未来的设计。
SEMITOP
®Press-Fit将于第20周作为正式产品开始供应。目前,两个试点客户正在测试平台,结果很成功,其中一个客户准备2014年下半年开始量产。
照片:SEMITOP® Press-Fit
关于赛米控
赛米控是全球领先的功率模块和系统制造商之一。其产品是用于现代高效节能电机驱动和工业自动化系统的中心。其他应用领域包括电源,可再生能源(风能和太阳能)和多用途车辆。赛米控的创新电力电子产品使其客户能够开发更小,更节能的电力电子系统。这些系统可以降低全球能源需求。
赛米控公司是一个家族式企业,总部位于德国纽伦堡。赛米控公司创建于1951年,全球拥有超过2,800名员工。赛米控在全球共有30家运营公司,在德国、巴西、中国、法国、印度、意大利、韩国、斯洛伐克、南非和美国分别生产基地,能够快速和全面地为当地客户服务。作为赛米控集团公司之一,SindoPower (新多力)透过其B2B电力电子门户网站,为来自全球的客户提供多语言的销售及技术支持和电子商务。
