SEMiX®-无焊接驱动器安装
发布日期:2014-08-13 17:57
   纽伦堡,2014年5月20日
        SEMiX是一个现代化的模块平台,在相同的封装中提供了IGBT和整流模块。17mm的扁平封装有各种可扩展的尺寸。结合Spring弹簧连接技术,SEMiX成为第一款在中等功率范围内引入简单、低成本且焊接少的驱动器PCB安装技术的模块。随着SEMiX 3p press-fit的推出,Spring产品家族变得更加灵活,可以为创新的逆变器设计提供最高的性能和具有成本效益的生产工艺。
  通过在相同封装中引入额定电流分别为300A、450A和600A的1200V SEMiX?3p press-fit半桥IGBT模块,SEMiX产品系列得以扩展。SEMiX 3p press-fit具有经过优化的内部设计,目前有可能在SEMIX 3大小的外壳中提供600A的额定电流,使得每个输出功率的成本更低。优化的机械设计增加了坚固性和现场可靠性。此外,用于PCB连接的press-fit引脚与现有的17mmDual模块的引脚兼容,在供应链中提供了更高的安全性。再加上专门为电气鲁棒性和长使用寿命(满负荷下平均无故障时间大于5百万小时)而新开发的SKYPER®12press-fit半桥式驱动器,新的SEMiX®3ppress-fit是即插即用型解决方案的理想选择,可降低开发成本,缩短产品上市时间。
  在整个SEMiX系列的可扩展平台概念基础上,现代芯片技术被集成到IGBT和整流器模块中,它们被用于各种应用,如交流电机驱动器、开关电源和电流源逆变器。其它典型应用包括矩阵式变流器、不间断电源及电子焊接设备。对于IGBT模块,有六种不同的封装,电压分别为600V、1200V和1700V。可提供电流范围从75A到600A的半桥、三相全桥和斩波器拓扑结构。除了IGBT3和IGBT4芯片,还有一系列采用V-IGBT器件的1200V的产品。也可提供具有相同大小和17mm高度的可控、半控和不可控整流模块。由于接口和芯片技术的突出灵活性,SEMiX®是中等功率范围内最灵活且面向应用的17mm模块系列产品。
  关于赛米控
  赛米控是全球领先的功率模块和系统制造商之一。其产品是用于现代高效节能电机驱动和工业自动化系统的中心。其他应用领域包括电源,可再生能源(风能和太阳能)和多用途车辆。赛米控的创新电力电子产品使其客户能够开发更小,更节能的电力电子系统。这些系统可以降低全球能源需求。
  赛米控公司是一个家族式企业,总部位于德国纽伦堡。赛米控公司创建于1951年,全球拥有超过2,800名员工。赛米控在全球共有30家运营公司,在德国、巴西、中国、法国、印度、意大利、韩国、斯洛伐克、南非和美国分别生产基地,能够快速和全面地为当地客户服务。作为赛米控集团公司之一,
  SindoPower (新多力)透过其B2B电力电子门户网站,为来自全球的客户提供多语言的销售及技术支持和电子商务。
