二、防水连接器(英文名Waterproof connector):防水连接器是连接器的一种,防水连接器与普通连接器相比具备了防水防尘的性能,可以应用到带水的环境中,以IP等级来划分,IP68防水等级最高。特别需要强调的是,在户外环境中使用的防水连接器防水防尘级别至少要达到IP67,而在水下环境中使用的防水连接器出于各方面考虑应在IP68防水等级以上。至于具体使用该选择哪种类别的防水连接器应从水下使用时间或者水深等多方面考虑。
电缆连接器的组合形式多种,可以分为螺纹式、网尾式,也可分为对接式、面板式等。
三、密封连接器:密封连接器是指具有能满足规定的气体、潮气或液体密封性要求的连接器,防水连接器是其中一种。
下面提供电缆连接器的基本结构组成:
连接器最基本的结构组成部分有四个:1、接触件;2、绝缘体;3、外壳;4、附件。
1、接触件(contacts):接触件是连接器的核心部件,相当于人的心脏,连接器依靠接触件来完成电源与信号的连接。
2、绝缘体 (insulator):绝缘体还可以称为基座或安装板,绝缘体的作用是使旁边的接触件按照所需要的位置和间距合理排列,起来桥梁与控制的作用。精迅伟业连接器使用的绝缘体是热塑材料PPS。
3.外壳(shell):很容易理解,外壳就是包裹着连接器的“皮衣”,起到保护作用。除了保护作用以外,连接器外壳的最重要用途是固定作用:它为互相连接的两个公头与母头提供校准的原则,能够口对口无偏差,全是外壳的功劳。特别要提到的是,防水连接器的防水性能好坏,与外壳的误差程度有很大的关系,当然与它之间的硅胶圈也有关系。精迅伟业连接器使用的外壳材料有尼龙PA66/PVC等等。
4.附件 (accessory):附件是连接器的其它作用零件,包括结构附件和安装附件两种。比如:定位键、联接环、电缆夹、硅胶圈、螺钉、螺母、螺杆等。
