金湖宏创装配热电阻专业生产销售
发布日期:2014-08-19 16:57
概述
工业用热电阻作为温度测量传感器,通常显示仪表、记录仪和电子调节器等配套使用,它可以直接测量或控制各种生产过程中-200℃-600℃范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面的温度.
根据国家规定,我公司生产的符合IEC国际标准分度号的Pt100铂热电阻和符合专业标准分度号的Cu50铜热电阻两大类装配式、统一设计型热电阻
主要应用
装配热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
按安装固定装置方法分为
    感温元件
    无固定装置装配热电阻
    固定螺纹式装配热电阻
    活动法兰式装配热电阻
    固定法兰式装配热电阻
    固定螺纹锥式装配热电阻
    活络管接头式装配热电阻
    直形管接头式装配热电阻
    固定螺纹管接头式装配热电阻
    活动螺纹管接头式装配热电阻
产品特点
    1、压簧式感温元件,抗振性能好;
    2、毋须补偿导线,节省费用;
    3、测量精确度高;
    4、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;
    5、机械强度高,耐压性能好。
产品执行标准:IEC751JB/T8622-1997JB/T8623-1997
常温绝缘电阻
    在环境温度为15—35℃,相对温度不大于80%,试验电压为10—1000V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m
测量范围及温差
型号
分度号
测量范围℃
精度等级
允差值
WZP
Pt100
-200℃—+500℃
A级
±(0.15+0.002|t|)
B级
±(0.30+0.005|t|)
WZC
Cu50
Cu100
-50℃—+100℃
±(0.30+0.005|t|)
注:t为感温元件实际测温绝对值
热电阻感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0比值:(R100/R0)
分度号Pt100:A级 R0=100±0.06Ω
B级 R0=100±0.12Ω
R0/R100=1.3850
分度号Cu50:R0=50±0.05Ω
R0/R100=1.428±0.02
● 型号表示
