康耐视 In-Sight Explorer 4.5 提供当今最高级的视觉检测工具
发布日期:2011-04-14 11:26浏览次数:104526
康耐视公司(纳斯达克:CGNX),世界领先的机器视觉系统供应商,发布了新版本的 In-Sight® Explorer 4.5 ,拓展了 In-Sight 视觉系统的性能并使 In-Sight 视觉系统成为当今最高级的检测工具。In-Sight Explorer 4.5 检测工具现包含一体化边缘和表面检测工具,一体化胶珠宽度和位置工具,和可靠的可一次性读取多个代码的 ID 工具,使 In-Sight 相机可同时进行读取条形码和检测工作。
全新的 Flexible Flaw Detection (FFD) 边缘和表面检测工具适用于彩色和灰度应用程序,可用于检测边界缺陷,例如外形是否合格、和像污点或划痕这样的外观缺陷。FFD 也可进行印刷检测,如检测丝网印刷标识的缺陷。此外,FFD 还可使用户灵活选择精度与速度需求,并在运行过程中忽略缺陷。
康耐视视觉系统的业务部经理 Bhaskar Banerjee 说:“不使用伸缩工具,一般加工差异会导致错误拒绝。我公司全新的 Flex Flaw Detection 工具可提供更准确的检测,使用一个简单的工具即可克服镜头和透视畸变而引发的错误,避免色阶改变、印刷注册错误和行扫描图像的拉伸。”
In-Sight Explorer 4.5 还包含两个全新的 EasyBuilder® 用户界面工具,Bead Finder 和 Bead Tracker。Bead Finder 和 Bead Tracker 是易用工具,用于发现位置性缺陷和基于宽度的缺陷和缺口,并为过程控制提供所有缺口数据。
ReadIDMax 也被添加到 In-Sight Explorer 4.5 中。ReadIDMax 是基于强大和已证实的 ID 算法 1DMax™ 和 2DMax™ 来读取一维条形码和二维矩阵码。ReadIDMax 增加了新功能,最多可一次性读取 128 个代码,无论代码处于视野中的任何位置。现在,最终用户可同时进行读取多个代码和检测零件的工作。
In-Sight Explorer 4.5 也包含通信增强功能,包括对 CIP-Sync (一个精密时钟同步协议)和 UDP 通信的支持。In-Sight Explorer 4.5 也支持通过 MC 协议从三菱 PLC 发送相机控制命令。
In-Sight 智能相机提供了多种型号,可满足各种价格和性能要求,已成为业界自动检验和产品质量保证的标准配件。In-Sight 视觉系统可与所有工厂网络或自动化控制系统轻松集成,可提供一个可选的操作显示面板,用于监控网络中任何 In-Sight 视觉系统的运行时操作。
全新的 In-Sight Explorer 4.50 现已上市。获取更多信息,或下载免费试用版软件,请访问: www.cognex.com/explorer.
关于康耐视
康耐视公司设计、研发、生产和销售机器视觉和工业 ID 系统,即有“视觉”的电脑。康耐视的视觉和 ID 系统在全球范围内的整个生产和分销过程中的多种检验、识别和引导应用中被广泛使用。作为全球领先的机器视觉和工业 ID 公司,康耐视自从 1981 年成立以来,已经销售了 60 多万套机器视觉系统,累计利润超过 30 亿美元。康耐视总部设在美国马萨诸塞州 Natick 镇,在北美、日本、欧洲、亚洲和拉丁美洲设有地区办事处和经销处。更多详情,请登录公司网站: http://www.cognex.com.
