信号隔离电路
发布日期:2014-08-21 09:26
1.信号隔离的目的在于从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使测控装置与现场仅保持信号联系,而不直接发生电的联系。隔离的实质是把引进的干扰通道切断,从而达到隔离现场干扰的目的。测控装置与现场信号之间、弱电和强电之间,常用的隔离方式有光电隔离、继电器隔离、变压器隔离、隔离放大器等。另外,在布线上也应该注意隔离。
2.光电耦合器件将发光元件和受光元件组合在一起,通过电-光-电这种转换,利用“光”这一环节完成隔离功能,使输入和输出在电气上是完全隔离的。根据受光元件的不同可分为晶体管输出型和晶闸管输出型两类。
光电耦合器具有三个特点:①信号传递采取电-光-电的形式,能够避免输出端对输入端可能产生的反馈和干扰,②抑制噪声干扰能力强;③具有耐用、可靠性高和速度快等优点。
这部分内容是本章的重点和难点所在,要求掌握常用隔离器件的电路工作原理,例如:
(1)对于图1所示的4N25光电耦合器的接口电路图,要求掌握其输入端ui与输出端uo之间的关系,即当输入端ui分别为高、低电平时,输出端的电平如何。再有就是电阻file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif的作用是什么,如何选择。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
(2)图2所示的是用4N40控制220V电灯的电路图,要求掌握图中单片机8031的引脚P1.0的状态与电灯亮灭状态的关系,以及4N40输入端电阻file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif的作用和计算方法。
3.
继电器隔离也是一种常用的输出方式,常用于驱动大型设备。在设计继电器电路时,要考虑(1)继电器的驱动线圈有一定的电感,在关断瞬间可能会产生较大的电压,因此在对继电器的驱动电路上常常反接一个保护二极管用于反向放电,(2)不同的继电器,允许的驱动电流也不一样,在电路设计时可适当加一限流电阻R,而在某些需较大驱动电流的场合,则可在光隔与继电器之间再接一级三极管以增加驱动电流,如图3所示。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif
4.固态继电器(SOLIDESTATE RELAYS),简称SSR,利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可实现无触点无火花地接通和断开电路。固态继电器按使用场合可以分为交流型(AC-SSR) 和直流型(DC-SSR)两类,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用。
5.隔离放大器。为完成地线隔离,将放大器加上静电和电磁屏蔽浮置起来,这种放大器叫隔离放大器,或叫隔离器,其输入和输出电路与电源没有直接的电路耦合关系。常用的隔离放大器有Analog Devices公司的AD277J、AD202、AD204、AD289、AD290、AD210、AD281等。
6.线性光电隔离放大器利用发光二极管的光反向送回输入端,正向送至输出端,从而提高了放大器的精度和线性度。放大器的输入端和输出端是用光隔离的,所以不存在电气连接。常见的线性光电隔离放大器有Burr-Brown公司的ISO100、3650和3652。
