隔离式安全栅的两种类型对比
发布日期:2014-08-28 09:25
  隔离式安全栅的种类及其原理分析:
隔离式安全栅,基本有检测端安全栅和操作端安全栅两种类型.检测端隔离式安全栅的原理是:模块电路将通过本安能量限制电路输入的电流或电压信号转变为0.2-1VDC后,送入模块内进行采集\放大\运算和进行抗干扰处理后,再经变压器调制成输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用.模块还需输出一个隔离的18.5∽28.5VDC电压,通过本安能量限制电路做为供给两线制变送器的工作电压.本安能量限制电路能限制大电流或高电压的危险信号窜入危险现场.
操作端隔离式安全栅的原理是:将调节器或操作器输出的4-20mA DC信号隔离后再输出4-20mA DC 的信号,通过本安能量限制电路供给电气转换器或现场的电气阀门定位器使用.
中能仪表专家讲述与齐纳式安全栅相比,隔离式安全栅除具有限压与限流的作用之外,还带有电流隔离的功能.隔离栅通常由回路限能单元\电流隔离单元和信号处理单元三部分组成.回路限能单元为安全栅的核心部分.此外,辅助有用于驱动现场仪表的回路供电电路和用于仪表信号采集的检测电路.江苏中能仪表科技有限公司信号处理单元则根据安全栅的功能要求进行信号处理.工业现场一般需要采用两线制传输方式的配电器,既要为诸如压力变送器等一次仪表提供24V 配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集\放大\运算\和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用.但一些特殊的工业现场不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花型防爆的性能,可靠地防止电源高压与信号之间的混触,利用电流\电压双重化限制回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额以下的具有特殊功能的配电器—安全栅.
隔离式安全栅的特点,它采用了限压\限流\隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且还增加了系统的抗干扰能力,大大提高了系统运行的可靠性.24VDC 电源经DC-AC-DC变换后,输出模块电路所需要的多种电压.安全栅接在本质全电路和非本质安全电路之间.将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置.江苏中能仪表科技有限公司采用了将输入\输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求.隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能.隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶\热电阻\频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的.对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表.由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便.由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性.
