最全B接器的技g及基A知R
发布日期:2014-09-03 09:25
 1什麽是B接器?
B接器是我子工程技g人T常接|的一N部件。它的作用非常
:在路缺蛔嗵蚬铝⒉煌ǖ碾路之g,架起贤ǖ蛄海而使流流通,使路FA定的功能。B接器是子O渲胁豢扇鄙俚牟考著流流通的
通路^察,你lF有一或多B接器。B接器形式和Y是千f化的,S著ο蟆㈩l率、功率、铆h境等不同,有各N不同形式的B接器。例如,球
錾宵c粲玫倪B接器和硬P悠鞯倪B接器,以及c燃火箭的B接器是大不相同的。但是o什麽拥倪B接器,都要保^流尺Bm和可靠地流通。
就镏付裕B接器所接通的不HH限于流,在光子技g迅猛l展的今天,光w系y中,鬟f信的dw是光,玻璃和塑料代替了普通路中的Ь,但是光信通路中也使用B接器,它的作用c路B接器相同。
2 什麽要使用B接器?
O想一下如果]有B接器窃樱窟@r路之g要用Bm的w永久性地B接在 一起,例如子b置要B接在源上,必把B接Ь啥耍c子b置及源通^某N方法(例如焊接)固定接牢。@右恚oτ谏b是使用,都砹酥T多不便。
以
汽池例。假定池|被固定焊牢在池上,汽生bS安b池就增加了工作量,增加了生brg和成本。池p男枰Qr,要⑵送到S修
站,焊拆除f的,再焊上新的,此要付^多的人工M。有了B接器就可以免除S多麻商店I新池,嚅_B接器,拆除f池,b上新池,重新接通
B接器就可以了。@蔚睦诱f明tB接器的好K乖O和生b^程更方便、更`活,降低了生b和So成本。
B接器的好
改善生b^程 B接器化子b品的b配^程。也化了批量生b^程;
易于S修 如果某子元部件失效,b有B接器r可以快速更Q失效元部件;
便于升 S著技gM步,b有B接器r可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替f的提高O的`活性 使用B接器使工程在O和集成新b品r,以及用元部件M成系yr,有更大的`活性。
3 B接器的分
多
年磉B接器的分混y,各S家自有其分方法和俗肌1 9 8 9年在美译子配N商fNEDA, 即NationalElectronic
Distributors Associations,它是一工I教育M
)的支持下,生bB接器的大S家墼谝黄穑朴了一部B接器分俗己XZ。Molex公司曾⒓恿酥朴^程。
NEDA俗
NEDA主持制的@俗迹QB接器部件分等(Levelsof Packaging)。F摘要⑹鲇谙卤恚
等描述
0  IC 芯片或芯片到封b的B接器注意第1等是 "0" ,不是 "1" 。此H上K不涉及B接。 0 就是集成路芯片。Molex公司不生bIC 芯片。但是生b把芯片B接到路板的插座。
1  IC M件或M件到(路)板的B接器IC芯片安b在路板的插座中r,就是1B接。
2 (印u)路板(PCB)到(印u)路板的B接器 2B接器用于印u路板之g的B接。.
3  Ь到路板或分M合到分M合的B接器 3B接器B接印u路板和分M合、或是B接分M合。分M合是子b品的M成部分。依Molex公司的T, 3也包括某些   到ЬB接器。
4  C箱到C箱或入/出B接器4B接器提供功率或信B接。一般的是:B接 涉及到音l或l信r,或是B接Wj和算Cr,要使用4B接器。
P于上述B接器等,需要注意如下c:
■ 某些B接器可以不止用于一等,例如3B接器QF50及MX50都可以用于2或4。又如朔Q4的Molex入/出用插^、插座,也可以用于Ь到路板或板到板B接。
■    H工作中很少按照上述e及B接器,而是按照B接器的外^形式和B接方式碛它,如板到板和到等。e是用于W和分B接器的
4 B接器知名S商
Tyco (AMP/Thomas & Betts/Augat)
Molex
FCI/Berg
Foxconn (Hon Hai)
Amphenol
JST
Hirose
HRN_
3MB接器
ITT Cannon
JAE
B接器的基A知R
B接器的基本Y
B接器的基本Y件有①接|件;②^w;③外ぃㄒ品N而定);④附件。
1.接|件(contacts) 是B接器完成B接功能的核心零件。一般由性接|件和越佑|件M成接|Γㄟ^㈥接|件的插合完成B接。
性接|件性零件,其形A柱形(A插)、方柱形(方插)或扁平形(插片)。性接|件一般由S~、磷青~u成。
性接|件即插孔,是接|Φ年PI零件,它依靠性Y在c插插合rl生性形而b生性力c性接|件形成o密接|,完成B接。插孔的YN很多,
有A筒型(劈槽、s口)、音叉型、冶哿盒停v向_槽)、折叠型(v向_槽,9字形)、盒形(方插孔)以及p曲I簧插孔等。
2.^w ^w也常Q基座(base)或安b板(insert),它的作用是使接|件按所需要的位置和g距排列,K保^接|件之g和接|件c外ぶg的^性能。良好的^阻、耐盒阅芤约耙准庸ば允沁x窠^材料加工成^w的基本要求。
3.んw 也Q外ぃshell),是B接器的外罩,它妊b的^安b板和插提供C械保o,K提供插^和插座插合r的ψ迹M而⑦B接器固定到O渖稀
4.附件 附件分Y附件和安b附件。Y附件如卡圈、定位I、定位N、蜾N、接h、|A、密封圈、密封|等。安b附件如螺、螺母、螺杆、簧圈等。附件大都有俗技屯ㄓ眉
B接器的基本性能
B接器的基本性能可分三大:即C械性能、庑阅芎铜h境性能。
1.
C械性能:
就B接功能而言,插拔力是重要地C械性能。插拔力分插入力和拔出力(拔出力亦Q分x力),烧叩囊笫遣煌摹T谟嘘P俗贾杏凶畲蟛迦肓妥钚》蛛x力
定,@表明,使用角度砜矗迦肓σ。而有低插入力LIF和 o插入力ZIF的Y),而分x力若太小,t绊接|的可靠性。
另一重要的C械性能是B接器的C械勖C械勖H上是一N耐久性(durability)指耍GB5095中把它叫作C械操作。它是以一次插入和一次拔出一循h,以在ǖ牟灏窝h後B接器能否正常完成其B接功能(如接|阻值)作u判依
B接器的插拔力和C械勖c接|件Y(正毫Υ笮。┙佑|部位淤|量(滑幽ΣS担┮约敖佑|件排列尺寸精度(ψ级龋┯嘘P。
2.庑阅埽 B接器的主要庑阅馨佑|阻、^阻和抗度。
① 接|阻 高|量的B接器具有低而定的接|阻。B接器的接|阻毫W到凳W不等。
② ^阻 衡量B接器接|件之g和接|件c外ぶg^性能的指耍盗考蛋僬W至登дW不等。
③ 抗度 或Q耐骸⒔橘|耐   是表征B接器接|件之g或接|件c外ぶg耐受~定旱哪芰Α
④ 其它庑阅 磁_┧p是urB接器的磁_屏蔽效果,磁_┧p是urB接器的磁_屏蔽效果,
一般在100MHz~10GHzl率y。
ι漕l同SB接器而言,有特性阻抗、插入p耗、反射S怠㈦厚v波比(VSWR)等庵恕
由于底旨夹g的l展,了B接和鬏高速底置}n信,出F了一新型的B接器即高速信B接器,相兀陔庑阅芊矫妫匦宰杩雇猓出F了一些新的庵耍绱_(crosstalk),鬏延t(delay)、rskew)等。
3.h境性能
常的h境性能包括耐亍⒛瘛⒛望}F、振雍托n舻取
① 耐 目前B接器的最高工作囟200℃(少蹈靥胤NB接器除外),最低囟-65℃。由于B接器工作r,流在接|cb生崃浚е厣虼艘话阏J工作囟扔诃h境囟扰c接c厣汀T谀承┮中,明_诉B接器在~定工作流下容S的最高厣
② 耐 潮獾那秩绊B接器的^性能,Kng金倭慵a定嵩l件相穸90%~95%(依b品,可_98%)、囟+40±20℃,rg按b品ǎ钌96小r。交嵩t更揽痢
③ 耐}F B接器在含有潮夂望}分的h境中工作r,其金俳Y件、接|件表面佑锌赡墚b生化腐g,影B接器的
物理和庑阅堋了urB接器耐受@Nh境的能力,他}F。它是⑦B接器夜以囟仁芸氐脑箱龋靡舛鹊穆然c溶液用嚎s空出,形成}F大猓浔┞rg由b品ǎ辽48小r。
④
 振雍托n
耐振雍托n羰请B接器的重要性能,在特殊的铆h境中如航空和航天、F路和公路\中尤重要,它是zB接器C械Y的怨绦院碗接|可靠性的重要
指恕T谟嘘P的方法中都有明_的āPn粼中ǚ逯导铀俣取⒊掷mrg和n裘}n波形,以及膺Bm性中嗟rg。
⑤ 其它h境性能 根褂靡螅B接器的其它h境性能有密封性(空⒁后w毫Γ⒁后w浸n(μ囟ㄒ后w的耐毫化能力)、低旱取
B接器的分cY
由于B接器的Y日益多踊碌慕Y和妙I域不喑霈F,D用一N固定的模式斫Q分和命名},已@得y以m管如此,一些基本的分仍然是有效的。
1. 互B的哟 根子O韧膺B接的功能,互B(interconnection)可分五哟巍
① 芯片封b的炔窟B接
② IC封b引_cPCB的B接。典型B接器IC插座。
③ 印u路cЬ或印u板的B接。典型B接器印u路B接器。
④ 底板c底板的B接。典型B接器C式B接器。
⑤ O渑cO渲g的B接。典型b品A形B接器。
第③和④哟斡心承┲氐T谖哟蔚倪B接器中,市鲱~最高的是第③和第⑤哟蔚漠b品,而目前增L最快的是第③哟蔚漠b品。
2. B接器竦哟巍0凑H工委TIEC)的分,B接器儆陔子O溆C元件,其哟:
T(family)例:B接器
分T(sub-family)例:A形B接器
型(type)例:YB型A形B接器
品N(style)例:YB3470
瘢variant)
3. 在我男I管理中,把B接器c_P、IP等yQ接插元件,而接插元件c^器tyQCM件。
4. B接器的b品e。B接器b品型的分m然有些混y,但技g上看,B接器b品e只有煞N基本的分k法:
① 按外形Y:A形和矩形(M截面)
② 按工作l率:低l和高l(以3MHz界)
按照上述分,同SB接器儆A形,印u路B接器儆诰匦危咽飞峡矗⊙u路B接器_是矩形B接器中分x出碜猿梢活的),而目前流行的矩形B接器其截面梯形,近似于矩形。以3MHz界分低l和高lco波的l率分也是基本一致的。
至于其它按用途、安b方式、特殊Y、特殊性能等可以分出S多不同的型,K常常出F在刊物和u造商的宣髌分校话阒皇了突出某一特征和用途,基本分仍然]有超出上述的分原t。
考]到B接器的技gl展和H情r,其通用性和相P的技g俗迹B接器可分以下Ne(分T):
① 低lA形B接器;②矩形B接器;③印u路B接器;④射lB接器;⑤光wB接器。
5.
B接器的型命名。B接器的型命名是客褓脱u造商M生b的依T韧膺B接器行I中,b品型命名有煞N思路:一N是用字母代加底值霓k法,
力求在型命名中反映b品的主要Y特c。@N方式的好且子谧Re,但排列太L,^于}s,S著B接器的小型化,o打印砗芏嗬щy。目前热粤餍羞@
N方式,K在某些行I俗忌踔酥凶鞒隽艘ǎSJ2298-83(印u路B接器)、SJ2297-83(矩形B接器)、SJ2459-84(
|B接器)、GB9538-88(铍|B接器)等。由于B接器Y的日益多踊`中用一N命名t}w某一B接器越碓嚼щy。另一N思路是
用阿拉伯底纸M合。@N方式的好呛,便于算C管理和小型b品的酥敬蛴 H上主要的B接器u造商目前均裼眠@N方式。可以A由各u造商制反
映自身特色的命名k法u取代在w制下由全行Iy一撤N命名t的k法。
B接器的基本性能
1.
C械性能主要包括耐振雍托n簟㈡io方式、C械勖⒍ㄎ绘I、插拔力等。
耐振雍托n羰侵匾C械性能,在特殊的铆h境中如航空和航天、F路和公路\中尤重要,特eS著wC或w行速度的增加,振雍托n艏。滓
^安b板裂y、和接|件B接嗔眩踔烈鸩搴霞蛛x,尤其在C振是更×遥惯B接器失效。n粼中ǚ逯导铀俣取⒊掷mrg和n裘}n波
形,以及膺Bm性中嗟rg。
io方式是防止振右疬B接器的分x而裼玫陌踩煽康倪B接方式,如螺yB接r加安全保U。 C械勖橇硪重要的C械性能。C械勖H上是一N耐久性指耍GB5095中把它叫作C械操作。
定位I是防止B接器e插合而x用的IY形式。插拔力分插入力和拔出力(拔出力亦Q分x力),烧叩囊笫遣煌摹
在有P俗贾杏凶畲蟛迦肓妥钚》蛛x力ǎ@表明,使用角度砜矗迦肓σ。蛛x力若太小,t绊接|的可靠性。 B接器的插拔力和C械勖c接|件Y(正毫Υ笮。┙佑|部位淤|量(滑幽ΣS担┮约敖佑|件排列尺寸精度(ψ级龋┯嘘P。
2.庑阅苤饕佑|阻、^阻、流和抗度。
① 接|阻:高|量的B接器具有低而定的接|阻。B接器的接|阻毫W到凳W不等。
② ^阻:衡量B接器接|件之g和接|件c外ぶg^性能的指耍盗考蛋僬W至登дW不等。
③ 抗度或Q耐海罕碚鬟B接器接|件之g或接|件c外ぶg耐受~定旱哪芰ΓQ于路g的g隙(即接|件g
距合爬距x)及B接器中所裼玫慕^材料。
④流:受B接器及其端接的Ь所限制。 其它庑阅苓有磁_┧p是urB接器的磁_屏蔽效果,一般在100MHz~10GHzl率y。 ι漕l同SB接器而言,有特性阻抗、插入p耗、反射S怠㈦厚v波比(VSWR)等庵恕
3.h境性能 常的h境性能包括耐亍⒛瘛⒛望}F腐g等。
① 耐兀耗壳斑B接器的最高工作囟200℃(少蹈靥胤NB接器除外),最低囟-65℃。由于B接器工作r,流在接|cb生崃浚е厣虼艘话阏J工作囟扔诃h境囟扰c接c厣汀T谀承┮中,明_诉B接器在~定工作流下容S的最高厣
② 耐瘢撼獾那秩绊B接器^性能,Kng金倭慵a定嵩l件相穸90%~95%(依b品,可_98%)、囟+40±20℃,rg按b品ǎ钌96小r。交嵩t更揽痢
③
耐}F腐g:B接器在含有潮夂望}分的h境中工作r,其金俳Y件、接|件表面佑锌赡墚b生化腐g,影B接器的物理和庑阅堋了urB接器
ǎ辽48小r。
其它h境性能:根褂靡螅B接器的其它h境性能有密封性(空⒁后w毫Γ⒁后w浸n(μ囟ㄒ后w的耐毫化能力)、低旱取
