布料激光切割机常见的问题以及处理方案
发布日期:2014-09-16 11:39
第一,正常的开机无程序作:
出现故障表现:
   总电源开关指示灯不亮,主板指示灯不亮,面板无显示,电机驱动器指示灯不亮,机器内有嗡嗡声。
故障原因:
    解决办法|总电源接触不良,直流供电电源损坏,控制面板故障,电机驱动器故障,机械故障。操作人可一步步解决。
具体的检查方法:
1、观察目测机器上的指示灯,观察故障部位,总电源开关指示灯不亮,查220V输入电源是否接触不良或电源保险是否烧断,主板LED灯不亮或控制面板不显示,查直流5V、3.3V电源输出是否正常,电机驱动器指示灯不亮,查36V电源输出是否正常,注意检查电源是否正常时,应将任意一根电源输出引线断开测试,以判断是电源还是被供电部件的故障。
2、检查所有显示正常,如果能听到明显的嗡嗡声,一定是机械故障,用手推小车和横梁是否
顺畅,有否阻挡物。看是否有其它东西档住。
3、检查电机轴是分开,,同步轮是否出现松动,
4、检查主板,电源,插头上连接到驱动块(器)的线或插头是否接触良好。
5、检查驱动块(器)到电机的线接头有没有断开。主板到小板的18芯线是有损坏。有无没插进去现像。
6、查看参数设置是否正确,左的侧的参数相同,不同要改正写入机器内。
二、面板无显示及按键无法启动:
故障现象:
    最有可能是开机面板无显示,按键失灵或无动作。
故障原因:
    显示控制块供电不正常,控制连线接触不良,面板有故障。
具体的检查方法:
1.重新开机看横梁与小车复位是否正常,无如动作,按开机无动作故障进行处理。
2.按下开机复位按钮,按动机器面板上的方向键及功能键,看是否正常,按键是否能自动复位,有无异向。
3.查看连接显示控制上的,插口,接头是否松动,无接触。
4.更换显示控制块,查看是否有显示,控制块上的指示灯是否亮,不电源是否正常,
5.更换数据线。
6.1.03主板测量P5是否有电,电压是否是5V。如不正常,检查5V电源输出,无输出换5V电源。
7.如有显示,按键无动作,更换一个按键膜,看是否正常。
8.如还是一样不动作,只有换一块主板来测试一下。
第三,、连续出光、发光断断续续、电流不稳或不受控制:(这一个问题在皮具激光切割机上也会出现)
故障现象:
均为出光不正常,在高压侧,串入电流表,可见电流表显示异常,要不就长时间有电流,要不就时有时无,有时还不受控。
故障原因:
    主要原因是激光器类型选择不对、激光电源故障,主板、接线板、损坏或者是控制线连接以及冷却水循环系统故障引起。
主要检查排查方法:
    1、参数设置中,看激光器类型是否正确,它是连续发光故障的主要原因。
2、拉动九蕊控制线,看是否有控制线松动。连接不可靠。
3、将电源上的控制线(DB九蕊线)卸掉,用点射开关点射出光,以分析是电源还是主板故障。
5、点射也不正常,说明电源有问题。
6、电源正常时,接上控制线,用万用表测量接线板上开关控制引脚,不发光时,正常电压在4伏以上,低于3伏,主板输出就不正常了;发光时,该脚电压应该在2伏以下,高于2.5伏输出就不正常。
9、旧机型拔掉主板连接激光电源的数据控制线,再开机,如仍有激光出,激光电源故障。
10、调整电源内标识为IP的电位器,来改变是否预是流是否过高,或更换激光电源。
11、拔掉激光电源控制线,不再发光,证明为主板故障(老式机高压打火,极易出现此故障)。
四、复位不正常、开机小车或横梁抖动、开机撞墙
故障现象:
    开机复位方向错误,小车、横梁抖动,复位小车或栋梁撞墙;电机运行时能听到明显的嗡鸣声。
故障原因:
    这类故障,接的线是否接触是良好。
8、开机查看抖动出现在那个轴上,小车还是横梁,断开一个轴电源测验另一个轴的电机及驱动器(块主要发生在更换主板和电机驱动器、重新接线后,参数设置不对或接线错误引起;其次是机械、传感器、电机驱动器以及驱动器连线松动故障。
排除方法:
1、如果更换主板或驱动器后,出现复位不正常,首先应该检查参数设置是否正确,通过更改主板参数,就能解决复位不正常问题。
2、关机用手推动小车与横梁,看是否有阻力,如有阻挡物清除或整理好,查看左侧张紧轮是否很紧。
3、查看同步带、光头、吹风管、拖链有无被卡住。查横梁是否偏移严重,左右两边不得大于2MM,查看两侧的支座轮有没损坏
4、看导轨上的灰尘是不过多阻碍小车,清理灰尘给滑块加上润滑油。
5、推动小车看有没有磨擦声或晃动,如有滑块间隙过大,需更换滑块。
6、检,推动是否顺畅。
7、检查电机于驱动器(块)连)是否存在故障。可以互换的测试,找出问题存在于电机还是驱动器(块)。
9、配有电阻排的机型,要测量电阻。如电阻不对需更换电阻排。
10、复位时方向正确,但到了终点,小车或横梁不能停下来撞击机器。需查看主板参数是否有误。传感器线断或传感器损坏,磁铁是否在合理的位置。
YM机型出现不复位时,要注意18芯数据线是否有接触不良或断路,重新插接或更换数据线。
13、如问题仍然存在,可能为主板故障,更换主板。
11、传感器上的灰尘是否过多(光电传感器)。
12、旧机型和
五、电脑无法找到新硬件、电脑发送数据机器不动、串口失败:
故障现象:
     开机电脑上无USB已经连接好标识(右下角),查看电脑属性硬件无USB端口,打开打标切割软件,提示找不到串口,电脑发送数据不正常。
故障原因:
    USB连接线接触不良,连接线太长,电脑中有病毒,主板有问题。
排除方法:
1.线于电脑USB端口是否连接,数据线接触不良。
2.插好USB接口,重新打开机器,如不是找不到新硬件。换一个端口测试。
3.更换USB线,测试电脑是有故障。或换另外一台电脑测试。查看机器USB
4.电脑上的静电是否过大,请接好地线。
5.开机复位是否正常?如不正常,。
6.复位正常,按 “机器不动”故障处理按定位键自检,如无法完成自检,主板故障,更换主板。
7.自检可完成,测量对地电阻是否在5欧以下。
8.查看USB驱动程序是否正确安装,重新安装驱动程序。
9.在设备管理里查看有没有10.软件输出端口应和生成的虚拟COM口相同。把USB端口虚拟成COM端口。
11.雕刻机主板故障,更换主板。
12.如果老式机,要查看文泰设置参数是否正常,对照使用说明书改正。
13.参数无误,可删除C盘下的注册文件在重新注册或重装软件。
14.老式机软件问题排除,重点判断电脑串口是否烧坏与雕刻机主板上的232CPE是否损坏。
15.更换电脑或雕刻机主板。
16.输出文件是否是机器支持的文件格式。
17.打标切割软件是适合些机型机器。网上下载适合版本的软件。
六、工作时无激光、激光弱:故障现象:
     开机机器能动,但无激光输出,有激光输出,但很弱。
故障原因:
     激光电源供电不良,激光电源本身故障,水保护故障,激光管不良,光路不正常,主板故障。
排除方法:
1.首先检查激光电源开关是否打开,电源插头是否插好,水泵电源开关是否打开,主板上水保护指示灯是否亮,水箱是否有回流水。
2.在开机的状态下,查看激光管内在光强超过60%时,的激光,
3.用一张纸挡在激光管出光口,按点射键看是否有光,如没有激光;在按激光电源的测试键来测试有无激光,注意按点射键时,一定发设置好激光光强大小,在激光光强为零时,点射也会无光。
4.有激光说明激光管和激光电源没有故障,反之没有激光,那故障就存在于激光电源和激光管上。
5.有激光:则需检查光路有没有偏移,镜片是否损坏是否有乳白色。
6.检查水循环是否正常(看出水口,水流是否顺畅)
7.如无水流或水流不畅水管有没有打折,
8.水循环正常,查看激光电源指示灯是否亮,激光电源风扇是否转动,如不转动?激光电源损坏,更换电源。工作不光,检查水保护是否损坏
9.如激光电源正常,但测试还是无激光,激光管内管无破碎或激光管老化,需更换激光管。
10.如测试有激光,,可在通水的情况下测水保护是否导通。
11. 1.03主板短接主板P6插头的五脚与七脚,如无光,主板故障更换。 5、聚焦镜片选择不合理,应尽量
七、清扫变浅、清扫底部不平:形成横线突起
故障现象:
    清扫时底部有明显的突起现象,阴雕时表象为横竖交叉处有明显的不平整现象;阳雕时,在有字与无字间有明显的突起横线,清扫越深,现象越明显,而且伴有清扫越来越浅现象。
故障原因:
     1、加工速度太快,激光管响应速度跟不上。
    2、低,激光线段太长,不是点状光束,产生拖尾现象。
    3、吹气流量不对,引起加工粉末粘连,。
    4、光路偏或焦距不对,产生散射光束,引起底部不平。
   选择短焦距镜片,提高光束质量。
    6、水水温度过高。
排除方法:
   1、首先检查光路,保证光路正确。
2???、降低加工速度,提高激光输出开关的频率。
3、调节好吹气的气量,保证无粉沫粘连,尽量采用侧吹。
4、选用短焦距镜片,焦距调节应考虑被加工的深度。
5、检查工作光强是否过小、???速度是否过快,冷却水水温过高,增加工作光强,调整工作速度,更换冷却水温度要在30摄氏度以下。
6、打标切割软件里的扫描精度是否变小,一般在600左右。
7、勾边或清扫时很浅?检查镜片是否过脏或损坏,需清洗镜片。光路有无偏移,焦距是否正确,聚焦镜片是否方向错误,勾边时纸上沾的水是否过多或纸太厚
8、上面情况均无问题,还是很浅,检看激光电流表能否达到20MA(旧型机械),如不能?要调节激光电源或更换激光电源。
  9、4主板:在主板上测量电压,要100%光强时在31v-3810、如电流可以达到20MA左右,但深度仍不够激光管老化,需更换激光管
八、连续出光、发光断断续续、电流不稳或不受控制:
故障现象:
故障原因:
    主要原因是激光器类型选择不对、主板、接线板、电源或者是控制线连接以及冷却水循环系统故障引起。
九、机器工作时突然自动复位、中途停刻、漏刻、乱刻:
排除方法:
4、点射正常,说明电源无故障。
5查镜片是否过脏或有无损环,光路有无严重偏移。需清洁或更换镜片,调整好光路。
8、镜片光路正常,查水循环是否正常,如水时断时续清洁水泵和水管或更换水泵,
9、水循环正常,可能水保护故障,测量水保护导通是否正常或短接水保护测试。不正常?需更换水保护
10、如开机有激光,用一段时候就没有激光,激光管老化,需更换激光管。
九、机器工作时突然自动复位、中途停刻、漏刻、乱刻:.查电脑有没有设置屏幕保护或节电模式(如系统休眠或关闭硬盘等),取消上述各项设置,改为“从不”。
5.新打标切割软件是否设置“禁止输出”或没有设置雕刻方式等参数。
6.查看
故障现象:
加工过程中,突然自动复位,机器回到机械原点,中途有停刻、漏刻、乱刻现象。
故障原因:
主要原因是控制面板、网线连接线松动、主板、接地线不可靠和轻微高压打火故障引起,其次是机器周边有强磁场和电场干扰。
排除方法:
1.检查机器接地状况,测量地线是否达标(对地电阻不应大于5欧姆),需要改造地线,达到相关标准。
2、检查连接网线是否有松动或控制面板按键接触不良现象。
3.机器所在位置是否有,强电强磁干拢。
4原始图形是否有错误,如图形有交叉,未闭合,缺笔画等,改正图形中的错误。在输出测试。
7.检查一下系统版本,版本低,需重装新系统。
8.如图形用其他格式输出无问题存在,说明图形10.问题仍然存在,更换主板、电脑测试。
十、勾边不闭合:
故障现象:
勾边时,封口处有明显的断口。
故障原因:
 主要是机械原因引起,其次是接地不良引起。
排除方法:
1.测量横梁是否平行,正常情况下,左右偏差应不大于2MM,调整横梁偏心轮来改变横梁的平行度,使误差达到要求范围。
2.查小车皮带与横梁皮带松紧是否适宜,两侧皮带张紧程度是否相同,调整皮带张紧程度,两侧不要相差大。
3.断开小车和横梁的电机线,推拉小车和横梁是否顺畅。
4.两边的横梁支座轮有没有损坏或有阻力,支座轮损坏需更换。
5.开机状态下,用手推拉小车及横梁,上下轻轻搬动小车头,看是否有机械间隙,加紧传动轴上的同步轮,小车间隙太大需更换滑块。
6.加紧大电机于传动轴的皮带。
十一、清扫勾边错位:
故障现象:
勾边和清扫时,封口处有明显的错位现象,清扫图形边沿不对齐。
故障原因:
 主要是机械不良和加工速度过高原因引起,其次是做图本身就有错位,图形导入导出变形引起。
排除方法:
1.任何图形速度过快均会引起错位(老式高速机阴刻速度不应高于B档),需降低工作速度。
2.在输出软件中放大原图形,查看图形本身有无错位现象。改正原始图形中的错误。
3.试作另一块样版测试,是不是只有某一个图形有此问题,其他图形不会。图形数据错误,重新制做效果图。
4.查看同步带是否过松,横梁两侧皮带是否张紧程度相同。调整同步带松紧度。
5.电机与传动轴同步轮是否有间隙,锁同步轮的暗屑是否松动或顶住皮带,紧固同步轮。
6.检查横梁平行度与小车垂直度是否存在过大的误差。调整横梁平行度及小车垂直度。
7.查看横梁支座或小车滑块是否于别的物体磨损现象, 更换支座或滑块。
8.皮带磨损是否很大,有没有打滑的现象,需更换皮带。
十二、清扫或勾边有锯齿:
故障现象:
清扫和勾边时,图形边沿有明显的锯齿状波纹。
故障原因:
主要是机械不良和加工速度过高原因引起,其次是做图本身就有锯齿,图形导入导出变形引起,图形导出的分辨率与机器设置的分辨率不一至。
排除方法:
1.速度过快,  所输出的文件是否有误(有锯齿),需降低速度。
2.如用BMP位图格式输出,查看图形分辨率是否太小,在图形尺寸无误的前提下,尽量加大分辨率
3.小车与横梁同步带是否过紧或过松,调整同步带张紧程度。
4.检查X向张紧轮,是否因磨损出现间隙,更换张紧轮。
5.停机状态下,查看小车头或滑块有无间隙。更换滑块或紧固小车头。
6.查看四片激光镜处有无破损或松动,特别是小车头上方反光镜与聚焦镜,紧固有松动的镜片,或更换破损镜片。
7.查看横梁支座与滚轮导轨是否有磨损现象,调整这间的间隙。
8.旧机型清扫档位不要放在A档。
十三、光斑散、不聚焦、镜筒发热、小车头出光口有火花:
故障现象:
加工时能看到激光束呈黄色,且光束粗,光斑为空心光斑,手摸聚焦镜筒时,有发热感觉。
故障原因:
     1、激光管水温过高。
     2、镜片污染严重。
     3、激光管支架位置不合理,使管子内部变形。
     4、光路偏,聚焦效果差,它是引起聚焦筒发热和小车头出光口有火花的主要原因。
     5、镜片选择不合理,调节焦距时,没有考虑加工深度,引起聚焦效果差。
     6、激光管质量问题。
排除方法:
     1、保证激光管内的水温在32度以下。
2、调整光路,保证光路正确,焦距调节一定要考虑加工深度。
3、要求客户定期清洗镜片,保证镜片无污染;合理选择聚焦镜,保证光束良好。
4、观察激光管支架位置是否合理,调整好支架位置。
5、更换激光管。
6、如用在橡胶版行业,胶版里有杂质,易出现此现象,建议客户选用优质胶版。
7、查看激光头上白色喷气管,是否有较强气流喷出,因气管路径较长、易打折,堵塞或磨破,需更换白色喷气管。
8、检查气泵的插头是不是插好,气泵本身是否有故障,如气泵出气量小或不工作。气泵的进气口是否被堵塞。需更换气泵。
十四、高压打火:
故障现象:
分有激光管内打火和管外打火两种现象,两种打火都能听到明显的鞭炮声,观察时,管内打火能在管内看到明显的放电电弧,管外打火能在打火处看到明显的放电电弧,管外打火主要是在高压接头处或在高压线旁边。
故障原因:
   1、管内打火:
(1)、激光管内水没有充满,存有气泡。
   (2)、激光管电极引线接触不良。
   (3)、开机通电顺序不正确。
   (3)、激光管质量问题。
   2、管外打火:
   (1)、高压接头松动,接触不良。
   (2)、环境空气潮湿,高压接头处水份太大,高压接头向外放电,引起打火。
   (3)、高压线漏电,有破损现象。
排除方法:
   1、管内打火:
(1)、观察激光管内有无气泡,如有,一定要将气泡排除,方法是将激光管在通水的情况下,把激光管沿进水方向竖起,让气泡流出。
    (2)、如果打火在电极处,应关掉电源,看是否有电极引线松动,保证引线连接良好。
    (3)、要求客户通电顺序为:先开总电源 ,待机器复位完成,再开激光电源,防止电源预电离使激光管打火。
    (4)、更换激光管。
    2、管外打火:
    (1)、拉扯高压接有松动现象,确保接头连接良好。
    (2)、潮湿天气,应该保证高压接头处空气干燥,高压接头座上无水份。
    (3)、高压线破损,一定要更换,不能用电工胶布包扎完事。
注:高压打火,会引起主板工作失常,严重时能造成主板死机。
十五、小光强不稳定:
   所有的激光器,均头两端连线,看是否有以下共性:
   功率越大的激光器,其小功率输出的可靠性、稳定性越差。
   但本手册中解决此故障是指在现有的情况下,如何更好地提高小功率加工的稳定性。
故障现象:
   切割、清扫时深浅不一至,尤其是在不同图层不同功率加工时,表现更加明显。
故障原因:
   由于激光管是通过高压击穿产生激光输出,其其特性分有三个区,小功率区是指光强在30%以下,输出电流在6mA以下,该区给定与光强为非线性的,而且电流在5mA到6mA之间有一个光强突变现象,该区域随激光管的额定功率增加而加大;线性区是指光强在30%到90%之间,此时激光管以被完全击穿,给定与输出光强成线性关系,光功率比较稳定;大功率区是指功率为90%以上区域,此时光功率随给定的增加而减少。从激光管特性看出,小光强不稳的主要原因是,激光管的非线性引起,尤其是在加工从大功率到小功率突变时,激光管温度,高压的突变,使得这种非线性更加明显。
排除方法:
应根据不同客户加工要求,做出不同的处理方法。来减少这种现象,在分图层加工时,尽量让深浅加工均匀分配,尽大功率加工再变到长时间小功率加工,尽可能的做到短时间大功率与短时间小功率均分加工,以减少由于温度引起的功率不稳。
 (2)、图层间功率差距尽量小,应尽量避免激光功率在90%以上的大功率加工作电流在5mA到6mA之间。
十六、开机电源跳闸:
1、只做小功率加工的客户:
(1)、可以采用增加功率衰减的办法,即采用旧的反射和聚焦镜片或采用双聚焦镜片,使激光功率下降,人为的让激光管工作在线性区,提高激光输出的稳定性。
(2)、选用小功率激光管,减少非线性区。观察是否跳闸,现象消失,说明电源有故障,否则就是电源接线错误。
  3、外接电源插座的地线和零线
2、即有大功率又有小功率加工的客户:
 (1)、可以通过改变加工工艺的办法故障现象:
打开机器的总电源开关,供电电源就跳闸,开不了机。
故障原因:
 主要是激光电源出现故障引起,其次是电源接线错误,地线和零线接错,供电的开关功率不够,引起跳闸。
排除方法:
  1、首先检查供电电源开关容量是否满足机器的要求。
  2、关闭激光电源,接法错误,地线的零线一定要分开接线,严禁共用.
布料激光切割机:http://www.zyjgkj.com深圳市正亚激光设备有限公司,专业从事激光打标机,激光切割机,激光焊接机,激光配件的开发、销售与维护和激光技术的推广。转载请注明出处,谢谢!
