通过将体育场馆中的馆中的照明回路接入智能照明系统,根据本场馆承接不同体育赛事、演出任务的灯光布置效果,对其照明回路的开关、调光模式进行编辑,并设置相应的模式控制面板,执行不同赛事的灯光模式。智能照明系统的模式控制面板是不可逆执行开关,即多次按下都执行同一模式,不会产生误操作。同时智能控制面板具有指示灯功能,能够指示现场灯光的效果状态,方便现场监视。
对应解决:
1、通过将体育场馆中的照明回路接入智能照明系统,根据本场馆承接不同体育赛事、演出任务的灯光布置效果,对其照明回路的开关、调光模式进行编辑,并设置相应的模式控制面板,执行不同赛事的灯光模式。智能照明系统的模式控制面板是不可逆执行开关,即多次按下都执行同一模式,不会产生误操作。同时智能控制面板具有指示灯功能,能够指示现场灯光的效果状态,方便现场监视。
2、体育场馆是公共场所,一般不在公共区域安装控制面板。通过将走廊等公共区域的照明回路接入照明控制系统,并在公共区域的适当天花板位置加装热线传感器,通过监测人体和周围环境的温差和位移,实现对公共区域回路的控制,达到人来灯亮人走灯灭的效果。
3、对于入口坡道、敞开式休息厅等室外或采光良好的区域,还可使用带有照度感应能力的热线传感器头,这样当室内照度水平相当时,即使人经过,灯具也不会点亮,最大限度利用自然光节能。传感器还具有10秒至30分钟的延时设定功能,可根据被控区域的使用情况任意设定,杜绝了灯具频繁开关灯具对其寿命的损害。
4、针对本体育馆会议室、贵宾室、接待室等高档房间接待领导、外宾的需求,为凸显体育馆控制管理的水平和照明档次。可将照明回路接入智能遥控开关控制,并将其调光灯具的调光镇流器接入调光模块,进行调光控制。其房间内百叶窗选取电动百叶窗,并通过系统电动机模块进行控制机,为其在房间顶部天花安装无线传感器,方面客人在座位上遥控室内灯具和百叶窗。 在其无线遥控器及墙壁上的控制面板中预设会议场景、休息场景、会客场景等多个模式,让客人或工作人员可进行“一键化”操作。配合场景调光、模式控制、无线遥控、远程控制、百叶窗联动等丰富的功能。为客人供更加高级舒适的照明体验,及良好的会议氛围。
5、根据体育场有比赛、打扫、练习等进行不同模式灯光控制的需求;可对不同照明回路进行合理的组合,分配成为不同的照明控制模式或群组,应对体育场日常照明比赛、打扫、练习等不同状态,并可以通过在控制开关上简单的设置来控制这些模式、群组的实现。例如:在保洁工作室设置“打扫”开关,在打扫时,保洁人员按下“打扫”开关,灯具实现间隔点亮,维持可见状态,同时不会浪费过多的电力,清扫结束后,保洁人员回到自己的工作室整理物品,同时将“打扫”模式关闭;这样就可以轻松的做到一人职守,轻松控制。
6、对于体育场的外景、景观照明是一般在重大节假日,或重要比赛时使用的,有些场馆的室外照明比较灵活。可在中控室对其室外照明的不同效果编辑成不同模式,根据体育场的外景不同需求,由中控室直接进行控制,方便景观照明的管理。
7、对于体育场集中控制和监视的需求,为了可以在中控室对于整体的照明情况进行监视和控制,提供2种方案进行选择,一方面在中控室加装与整体体育场照明回路同数量的控制面板;这样可以有效并直观的看到每条回路的开关状态。另一方面为系统加装DSMENT(网络控制系统);中控室人员可以通过DSMENT直观的在体育场平面图中看到每条回路的开关状态。两种方案互为备用,相互补充,方便控制和操作。
