我国2014年在建和拟建火力发电项目有530多个,其中有相当一部分是百万千瓦级以上的超超临界燃煤发电机组。据调查,超超临界燃煤发电机组的规模一般为2×1000MW 及以上,其DCS控制系统电路中所有的电缆,有90%以上为屏蔽控制电缆。
按照每百万千瓦火电机组(MW)控制电路的电缆用量为2000千米计算,一套2×1000MW燃煤发电机组的DCS控制系统,就至少需要控制电缆5000千米,其中,90%以上是屏蔽控制电缆。
例如,国电宁波北仑电厂三期(2×1000MW)超超临界燃煤发电机组工程,电缆用量为3308千米。2014年1月建成投产的新疆农六师煤电公司2×1100MW超超临界燃煤发电机组DCS控制系统中,控制电缆用量达90002千米,几乎全部是小规格(1.5mm)控制电缆,其中90%以上是阻燃KVVP屏蔽控制电缆(下表)。
型号规格 |
用量(千米) |
ZRC-KVV |
4*1.5 |
6141 |
4*2.5 |
119 |
ZRC-KVVP |
19*1.5 |
3802 |
10*1.5 |
9217 |
14*1.5 |
20190 |
24*1.5 |
7233 |
4*1.5 |
33177 |
7*1.5 |
1412 |
ZRC-JVPV-2A |
1*(2*1.0) |
828.5 |
2*(2*1.0) |
426 |
合计:90002 |
超超临界燃煤发电机组DCS控制系统用的屏蔽控制电缆,基本上都是复合铝箔+铜丝编制屏蔽结构,铜带屏蔽只用于截面较大的电力电缆。
据已经为超超临界燃煤发电机组提供过屏蔽控制电缆的电缆厂家称,现代火电厂的DCS控制系统结构复杂而精密,对控制电缆的屏蔽系数要求很高;尤其是控制电缆绝缘线芯的截面很小,导体规格几乎全是1.5mm2,在制造过程中,很容易发生导体被拉细或拉断、铝箔断裂脱节等缺陷,因此需要特别注意,并且一定做导通试验。 (南方电缆网 罗惠)
小资料:
1)超临界火力发电机组
所谓超临界机组是指主蒸汽压力大于水的临界压力22.12兆帕的机组,而亚临界机组通常指出口压力在15.7~19.6兆帕的机组。习惯上,又将超临界机组分为两个层次:一是常规超临界参数机组,其主蒸汽压力一般为24兆帕左右,主蒸汽和再热蒸汽温度为540~560℃;二是超超临界机组,其主蒸汽压力为25~35兆帕及以上,主蒸汽和再热蒸汽温度一般580℃以上。
2)超临界火力发电机组的DCS控制系统
超临界火力发电机组采用的DCS控制系统,又称分散控制系统、分散型控制系统或集散控制系统。电力行业内习惯上称为4C控制系统,即把控制技术、计算机技术、通信技术和显示技术合为一体的一体化控制系统。
