显然,一个统一的平台是必要的。比如你等不及进展缓慢的苹果HomeKit,可以考虑一款智能家居中心,比如Revolv、StaplesConnect等产品。但问题是:它们的兼容性如何、使用体验足够方便吗?我们不妨来看看Revolv的实际试用情况,来看看智能家居中心究竟是连接一切的核心还是鸡肋。
Revolv支持哪些设备?
Revolv支持7种不同的智能家居连接协议,包括最主流的Insteon、Z-Wave和WIFI。另外,该公司还表示,通过固件更新,Revolv还有进一步支持新标准的可能性。具体产品方面,Revolv提供了75个产品清单,包括知名品牌的智能门锁、温控器、监控摄像头等等,但并非全部。比如在测试中,我们发现Dropcam摄像头及Honeywell恒温器无法连接。
事实上,Honeywell恒温器本身拥有三种不同连接协议的款式,这也说明了目前智能家居市场是多么地碎片化。我们测试的是WIFI款式,但Honeywell还加入了专有的Redlink技术,包括独立硬件网关,所以无法连接Revolv。
开始使用Revolv
Revolv是一个红色的、塑料材质的泪滴型设备,体积不算很大,可以通过WIFI连接到无线路由器上,所以你可以把它摆放在任何地方。下载Android或iOS版本的专用应用,就可以初始化设备、并实现各种功能。有趣的是,它的配对形式使用了基于光传感器的莫尔斯代码,只要把手机屏幕向下靠近Revolv的发光点就可以完成了。
应用程序的设计还是相当简洁的,主要分为设备及控制类别,你可以在这里看到兼容的各种类型设备,创建各自种类,并实现联动。联动规则方面,支持手动操作、定时触发、设备间的互联性触发及基于位置识别的Geosense自动触发(手机位于家的半径100米范围内)。
如何测试?
为了确保公平性,我们使用了思科E4200及E2500两款不同路由器进行测试,同时使用MotoX(Android4.4.4)及iPhone4(iOS7.1.2)作为控制设备。下面是几款主流智能家居设备的实际测试结果:
SonosPlay:1无线音箱
SonosPlay:1可以快速地被Revolv识别并正确连接,并且能够通过Revolv应用直接访问Pandora流媒体播放服务,还是非常方便的。不过,Android版本的应用体验并不好,我们一开始无法找到设置保存的按键,这是一个设计上的Bug,而iOS版本则使用了自动保存机制,更加方便。
至于实际播放效果,SonosPlay:1的音质一如既往地出色,但存在偶尔的连接问题,另外你需要权衡音箱、Bridge桥接器和Revolv的摆放位置,三者不能距离太远。
Insteon迷你遥控器
Insteon迷你遥控器是一个物联网式开关,可以控制兼容的智能家居设备。它与Revolv的连接情况很理想,我们可以使用它控制Sonos音箱、电灯开关等等,没有任何问题。
飞利浦Hue智能灯泡
飞利浦Hue可以说是最知名、最普及的智能灯泡,它拥有一个自己的桥接器,需要连接到WIFI路由器上。Revolv的应用程序提供了改变灯泡颜色、亮度、组别编制等功能,实际使用过程很顺利。
Insteon智能调光器
一开始我们使用了贝尔金WeMo调光器进行测试,但并未成功,取而代之的是这款Insteon调光器。将LED灯具插入其中再连接到电源上,就可远程调节灯光亮度,Revolv的支持同样很顺利。
YaleYRD220智能门锁
最后我们测试了YaleYRD220智能门锁。它能够自动加入到Revolv的网络中,使用应用程序可以进行开关锁、闪烁灯光、广播语音等操作,表现良好。
总结
总得来说,Revolv的整体表现还是令我们满意的。除了个别产品之外,它提供了广泛的智能家居标准及兼容性,并且内置的四种模式可以有效实现自动化应用,有效地组织这些产品,使它们发挥更大作用。
当然,缺点也是不可避免的。首先,Revolv没有提供任何安全控制,如果有人偷了你的手机,无法通过远程方式注销设备,这就意味着小偷如果知道你家地址,可以用手机轻松开锁进入。其次,一些稳定性的小毛病还有待加强,这个部分可以通过不断完善固件来实现。所以,我们认为,在智能家居平台极为混乱的情况下,一款智能家居中心是有一定必要的,但你仍需要做很多前期工作,比如判断设备是否兼容,而后续使用中也可能会遇到一些小麻烦。
