巨搏悦教您区别噪音与异音
发布日期:2014-09-25 09:26
  噪音:由于叶片周期性地承受着出口不均匀气流的脉动力作用,产生噪音;另一方面,由于叶片本身及叶片上压力的不均匀分布,转动时对周围气体及零件的扰动也构成旋转噪声;此外由于气体流经叶片撕产生瑞流附层面、旋涡及旋涡脱离,引起叶片上压力分布的脉动而产生涡流噪声。同一系列的风扇,风量风压大者,噪声也较大,因此,要合理选择风扇形式,余量过大不仅浪费电能,而且增大噪声。对同一型号的风扇,应尽量选用低转速运行的风扇;对于不同型号风扇,应选择噪音较低的,而不应只考虑转速。
  对于一些用户,只追求风量和风压当然要求转速越高越好,噪音值可放宽;对于系统工作而言,我们一贯建议选用满足散热需求中的低噪音为宜,越低越好。
  异音:噪声听起来只有单纯的风声,噪声是一种声波,具有声波的一切特性。而异音则不同,风扇运转时,除风声外,若还有其他声音发出(具有两种以上的声音发出),即可判断风扇出现了异音。异音可能因轴承内有异物或变形,以及组装不当而出现碰撞,或电机绕组缠绕不均,造成松脱,都可能产生异音,这种风扇属于淘汰之列。
  一般检测异音都用贴近耳听的办法,主观性因素较大,不容易识别,容易起争议,如果您使用的风扇数量较大,可借助频谱分析设备查看噪声频谱能量分布可识别异音。
