平时注意检查软起动器的环境条件,以防在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软起动器四周有足够的空间(≥150mm)。
定期检查配电线端子是否有松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。 定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积 尘引起的漏电和短路事故。
可用干燥的毛刷清扫灰尘,也可用吸尘器吸。对于大块污垢,可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。
平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,应及时修理(如清除 油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。对损坏的风机要及时更换。
如果在没有风机的情况下使用软起动器,将会损坏晶闸管。 如果软起动器使用环境较潮湿,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免漏电或短路事故的发生。
