汽车制造业机器视觉检测
发布日期:2014-09-26 17:58
  一般而言,汽车装配件都是大规模生产的,因此,如果装配和检验都由人工完成是不切实际的。由于采用了最新的自动化技术,如今的汽车装配件既可满足大量产出的要求,又能保障产品的高质量。同时,汽车供应商们还保持了制造流程的灵活性,适应大大小小的装配件安装要求,进而生产不同质量和车型的汽车。为满足这些高要求,机器视觉系统就被广泛地使用到机器手引导、零件追踪和装配件流程步骤验证等程序中。
检测内容:
•机器手引导装配或焊接
•确认部件或装配件的正确位置
•计算焊缝、齿轮、插槽或其他零件数量
•读取条形码、2维矩阵码或打印字符
•实施关键尺寸测量
•涂装前检查表面瑕疵
•确定洞口的位置、直径和圆度
•校验胶珠或垫片的完整性和一致性
•与第3方设备(如机器手、PLC、HMI和远程存储器)通讯
