三井精机工业展出卧式5轴控制MC,可切削大型难切削工件
发布日期:2014-09-26 19:02
日本三井精机工业公司面向大型难切削工件,开发出了提高了切削力的5轴控制型卧式加工中心(MC)“HU100-5X”,并在芝加哥机床展“IMTS 2014”(9月8~13日,McCormick Place会展中心)上展出。该加工中心在提高主轴的刀具握持力的同时,提高了Y轴(垂直方向)的推进力,可承受对难切削材料工件实施重切削时的力度。
设想的加工对象为飞机的起落架、机身框架及引擎架等部件。以前这些部件都是使用铝合金材料,但现在为了实现轻量化,越来越多地开始使用钛合金、镍基合金“Inconel”、“HASTELLOY”、“Waspalloy”等难切削材料。而且,还有客户希望将焊接结构改为切削件,由此进一步推进轻量化。
主轴锥体采用与原来的HSK100(主轴锥体的法兰直径为100mm)相比更大型的HSK125(主轴锥体的法兰直径为125mm),提高了刀具的握持力(夹装力)。此外还采用了“双滚珠丝杠驱动方式”,在Y轴(垂直方向)的驱动部增加了一个由伺服电机与滚珠丝杠组成的套件,提高了同轴推进力。通过这些手段,提高了重切削能力,即使对于采用难切削材料的大型工件,也能满足从粗加工到精加工的需求。
直线轴的行程为X轴1500mm、Y轴1200mm、Z轴1200mm。最大可加工工件的尺寸为直径1020×高1500mm、重量为2吨。
