巨搏悦直流风扇的转速控制
发布日期:2014-09-26 22:52
      温控风扇的原理是:依据风扇周围的热量的升高来提高风扇自身的转速,同时增加空气的流动(排风量)。温控风扇使用一个电热调节器来感应温度,装在风扇毂上的感应器能检测经过风扇的温度。在这种配置中必需正确安装风扇,当风扇安装完成时,电热调节器能通过特别的连接电线感应。
      风扇运转是随着热量的情况而改变,以较慢的速度运转,风扇将会产生较少的噪音并且消耗较少的能量。在大多数的设计要求中,在风扇提速运转数小时后空气温度通常比最大的设计温值更低。通常的情况之下,低速运转的散热风扇能足够地完成它的工作。但是在选择与安装时也应考虑:首先,所选择的风扇一定要能够提供足够的排风量(转速),在高温度情况之下冷却设备内部的热空气;当温度比较低和热气流比较少的时候是做相反的工作。其次,在对感应器安装的位置选择时应注意,把感应器放在适当的位置,尽量使感应器能直接夹紧在需要冷却的表面。在运转中,一个温控的风扇,如果电热调节器感觉温度较高时会以较快的速度运转;而在温度较低时,会以较低的速度运转;在这些较高和较低的中间,风扇速度将几乎不会因温度而改变。风扇的温度改变较慢时,风扇的速度改变也较慢,不会突然改变风扇的速度和噪音。反应时间的长短主要取决于它的感应器对热感应的灵敏度。
     下面以一个尺寸120X120X38mm为例的相关数据(仅供参考):
