机床铸件质量的关键技术
发布日期:2014-09-29 10:25
  目前机床铸件大部分为灰铸铁,对大型铸件灰铸铁件的质量,要从化学成分、原材料质量、配料、合金化、熔炼温度、孕育处理直至热时效等环境严格控制。
  1、熔炼环节
  1)碳当量。应采用较高的碳当量,HT250,以3。95为好;HT300,以3。82为好;HT350,以3。76为好。
  2)硅碳比。建议最好将硅碳比控制在0。55-0。62。
  3)合金化控制。合金元素的加入有利于铸件性能提高,一般w(Cu)0。4-0。6%或w(Cr)0。2-0。4%。
  2、配料
  生铁的加入量要低于10%,同时采用高废钢、高渗碳工艺,这样石墨品质好。
  3、铁液温度
  高的铁液温度可细化石墨,是高碳当量、高强度灰铸铁的基础。铁液温度为1500-1550℃时,铁液氧化会减少,SiO2灰渣显着降低。
